ao
ao
22.08.2006 в 17:01:39
2IS
Лента 75 мм ,а какова ширина Вашей доски? Если взять ленту 100 мм, то вести с небольшими 20-30 мм заходами на стыки? Правильно? Регулировка скорости ленты желательна? Какую выставлять? Пылесос или мешок достаточно? Первый слой лака можно ли пройти ПШМ? На каких оборотах?
IS
IS
Челябинск
22.08.2006 в 17:21:33
to ao
Доска была 135 мм. Вел я как раз не по доске с заходом, а по стыку в первую очередь. Регулировка скорости, если есть, на максимуме. С пылесосом было бы неудобно из-за шланга, мешка, в принципе, достаточно, только высыпаеть его надо регулярно. В крайнем случае использовать респиратор.
Лак будет забивать шкурку. Для пола межслойная шлифовка ИМХО излишество.
ao
ao
23.08.2006 в 10:12:56
2IS
Надо ли прижимать машину к полу? С каким усилием?
Что не надо делать, чтобы избежать ям и прочих дефектов?
IS
IS
Челябинск
23.08.2006 в 10:19:33
to ao
Прижимать машину надо, но не очень сильно. Чтобы не напортачить, надо просто действовать аккуратно и не держать машину подолгу на одном месте. Навык довольно быстро приобретается опытным путем.
ao
ao
23.08.2006 в 10:50:01
2IS
Спасибо , надо попробовать. Пока повыбираю агрегаты с большой площадью пятна. Festo врядли, а вот Bosch GBS 100 AE определенно кандидат на покупку. Неясна только дальнейшая область его применения , все-таки 1200 Ватт и вес 6 кг.
IS
IS
Челябинск
23.08.2006 в 11:06:11
to ao
Обязательно узнавайте сразу про доступность и цену расходки, т.е. лент.
ao
ao
23.08.2006 в 11:17:09
2IS
Подскажите, для чего применяются шлифовальные рамки?
IS
IS
Челябинск
23.08.2006 в 11:59:17
to ao
Рамка крепится снизу шлифмашины, фактически, вокруг рабочей зоны ленты. Плоскость рамки чуть-чуть выше плоскости ленты. В процессе шлифования лента снимает некий небольшой слой дерева, после чего машина оказывается стоящей на рамке. Фактически, это ограничитель глубины шлифования. Насколько это полезная штука не знаю - не пользовался.
