ao
ao
22.08.2006 в 13:39:57
Подскажите , возможно ли сэкономить на аренде(вызове мастера) циклевальной машины, отшлифовав его собственными силами, скажем ленточной шлифмашиной?
Вызов мастера для моих 50 м кв. встанет порядка 10-20 тр. Аренда без опыта где-то 5-... тр.
IS
IS
Челябинск
22.08.2006 в 14:01:37
to ao
Надо понимать, пол уже полностью настелен? А какие наибольшие перепады? Я на даче шлифовал, два этажа, примерно по 22-23 квадрата каждый, перепады были местами до 2 мм. ЛШМ Интерскол, 75Э которая. Ушло с десяток лент. В труднодоступных местах добирал орбиталкой Sparky.
ao
ao
22.08.2006 в 14:11:13
to IS Пол настелен еще не до конца. Перепад это что? Если речь о ступеньках между соседними половицами, то максимально 1 мм. Дерево лиственница, доска 105 мм. Есть торцевые стыки. Десять лент с каким зерном? Сколько времени заняло? И как качество?
Nikolaj
Nikolaj
22.08.2006 в 14:25:09
Также шлифовал, пол в бане. Площядь не большая, но перепады были до 10мм.. Шлифовал ЛШМ сначала зерно 40, 60, 100..
ao
ao
22.08.2006 в 14:38:12
Мне не в бане, а в квартире, поэтому качество хотелось бы приличное.
Alex21
Alex21
22.08.2006 в 14:43:48
2ao
Поиском по сайту прошлись бы - обсуждалась темка-то уже...
IS
IS
Челябинск
22.08.2006 в 14:48:00
to ao
Да, речь о ступеньках. 1 мм - это очень неплохо. У меня доски были сосновые. Ленты с зерном 60, так как от 40 все же остаются борозды. Так как дело было на даче, более мелкой не шкурил, но получилось и так весьма прилично. По времени точно сейчас не скажу, навскидку первый этаж прошел дня за два, второй дольше, так как там перепады были больше. Еще совет. Лента в процессе шлифования потихоньку забивается, если это дело запустить, образуется корка и ленту приходится менять. Ситуацию надо отслеживать и периодически чистить ленту металлической щеткой, тогда она служит гораздо дольше. Также надо следить за температурой ленты. Если она перегреется, разойдется клеевой шов и ленту придется выбросить.
ao
ao
22.08.2006 в 15:26:47
Надо подумать. Какой мощности , рабочей поверхности желательна ЛШМ. Конкретная марка если есть
IS
IS
Челябинск
22.08.2006 в 16:03:07
to ao
Мощности желательно побольше. Хотя мне 630 Вт в моем Интерсколе хватало - если напряжение нормальное. По лентам. С одной стороны больше площадь - лучше. Но надо учитывать распространенность и цену лент. Самые ходовые это 75*533. Есть ЛШМ с шириной ленты 100 и даже больше, но по лентам надо узнавать.
ao
ao
22.08.2006 в 16:20:17
to IS Какова технология для пола?
Поставил , включил и медленно вести вдоль доски или как-то иначе?
IS
IS
Челябинск
22.08.2006 в 16:33:23
to ao
Я немного водил машину из стороны в сторону, двигая вдоль доски. Надо чтобы стыки полностью сгладились, но чтобы при этом не накопать ям. Лучше, во всяком случае в начале, делать за несколько проходов. Если действовать аккуратно, проблем быть не должно.
