wowas
wowas
01.10.2012 в 22:56:07
Из бюджета паять проще медным самодельным молотком - паяльником , НЕТ ?. МЕДНЫЙ болт или вроде того и пасатижи найти проще. Нагрел на газовой плите и вперед. Просто железо не держит температуру. +Я паяю кислотой паяльной обычной за 10р. Меня выручало много раз .
Malevich
Malevich
02.10.2012 в 11:35:36
Hasik74 написал : А какой флюс в этом случае взять ?
http://anytech.narod.ru/flux_h.htm
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.10.2012 в 22:06:11
приматываешь проводки друг к другу тонкой медной проволокой (старый припой в центре) мажешь бурой и греешь любой пропановой китайской горелкой из ближайшего лабаза.
Hasik74
Hasik74
Липецк
04.10.2012 в 16:08:52
Какие проводки ? Там один проводок с капелькой припоя(или не припоя а какого-то спёкшегося порошка) и место на плите где он держался .П.с. Вчера пробовал медным паяльником , разогрел его докрасна лампой - ноль , не расплавляет .
Hasik74
Hasik74
Липецк
20.10.2012 в 14:13:27
А бывает какой-нибудь термостойкий токопроводящий клей ? Может это капля клея осталась на проводе и нагревается докрасна и не стекает при нагреве маленькой паяльной лампой ?
Fresh
Fresh
Рига
20.10.2012 в 20:38:55
..если с эл.сваркой знакомы,то задействовать уголек от батарейки заточенной слегка малыми токами -эксперементально на подручных материалах опробовать.Бура в помощь..
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.10.2012 в 21:23:55
А к этому угольку какой припой или электроды , короче , чем приваривать ? Или может обмазку с электродов измельчить и её нагреть - она расплавится и зальёт ? Или у неё другие функции ?
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.10.2012 в 11:03:27
Hasik74 написал : расплавится и зальёт ?
не расплавится и не зальет
Hasik74 написал : Или у неё другие функции ?
обмазка при горении выделяет газы для защиты сварочной ванны от кислорода
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.10.2012 в 11:06:58
Hasik74, поробуйте запаять серебром при помощи газовой горелки, думаю получится
Fresh
Fresh
Рига
22.10.2012 в 20:12:56
Vidis написал : обмазка при горении выделяет газы для защиты сварочной ванны от кислорода
А так же присутствуют раскислители/модификаторы..
Vidis написал : серебром при помощи газовой горелки,
-большая зона термического воздействия..,да и температура плавления маленькая.Есть вариант попроще;стержень от карандаша вместо электрода включить в цепь с утюгом,при косание образуется слабенькая дуга.
Fresh
Fresh
Рига
22.10.2012 в 20:18:26
,еще два варианта:микроплазменная сварка -дежурной дугой,кондетсаторная-по сложней..
