Fresh
Fresh
Рига
22.10.2012 в 20:25:08
Hasik74 написал : А к этому угольку какой припой или электроды
уголек и есть электрод,флюс А-тристосороквосьмой измельченый,давно было.могу и ошибиться..Присыпте чуть соединение и в путь..
Fresh
Fresh
Рига
22.10.2012 в 20:34:05
Vidis написал : не расплавится и не зальет
..давненько изготавливали термопары-делается скрутка,оплавлялась замечательно..Такой способ должен знаком электрикам.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
22.10.2012 в 21:06:38
Fresh написал : ..давненько изготавливали термопары-делается скрутка,оплавлялась замечательно..
Давным-давно были термитные шашки с дыркой внутри,туда вставлялись два стальных провода и сваривались.Провода применялись в телеграфных линиях.Исходя из этого можно попробовать сварить термитной спичкой Извините,а почему нельзя скрутить простым болтиком с гайкой на 4 через шайбы?
Fresh
Fresh
Рига
22.10.2012 в 21:41:43
Смирнофф написал : были термитные шашки с дыркой внутри
..помню,хулиганили с ними,в этом случае стремно-можно остаться без утвари,процесс мало контролируем :D
Смирнофф написал : Извините,а почему нельзя скрутить простым болтиком с гайкой на 4 через шайбы?
,а действительно?
Hasik74
Hasik74
Липецк
23.10.2012 в 10:47:47
Толщина плитки - миллиметра четыре , если только насквозь просверлить , и винт с потайной головкой , чтоб не выпирал из варочной поверхности , на фото плитка вверх ногами лежит .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2012 в 11:40:55
Hasik74 написал : Толщина плитки - миллиметра четыре , если только насквозь просверлить
Там никакая пайка не выдержит - это ж нагревательный элемент - пайка просто отвалиться. Концы нихрома всегда привариваются к токоведущим проводам. Или на зажимах механических - но это ненадежно.
23.10.2012 в 12:18:01
Fresh написал : Извините,а почему нельзя скрутить простым болтиком с гайкой на 4 через шайбы? ,а действительно?
одна шайба пружинная - может и прокатит. А плохо - потому что окисление на воздухе
Hasik74
Hasik74
Липецк
23.10.2012 в 14:54:42
Там нихром ввиде пасты(порошка) намазан с нижней стороны варочной поверхности и от него отвалился проводок .
Fresh
Fresh
Рига
23.10.2012 в 20:54:09
BV написал : А плохо - потому что окисление на воздухе
Вы правы,из древнего опыта -спирали на плитках как не крути;или скрутка ,или зажим в этом месте опять обгарало..Думал в данном случае нано технологии,вместо нихрома :flirt
