Georgi61
Georgi61
22.08.2006 в 15:23:21
Сложный вопрос лесорубам.
Валил как то я гнилую осину 40 см диаметром. Из-за того, что внутри оказалось ваще пусто и гнило, она при падении повернулась вокруг оси на 90 град. и отклонилась от намеченного курса на 30 град и упала соседу прямо на забор из рабицы. (Это был мой единственный прокол.)
Вот и пришла мне идея: В лесу нашел дуб 45-47 см диам., который падая оперся на столетнюю елку (~40 см) и так и остался стоять с ней прислоненный под 75 град к земле. Корни видимо у него подгнили и порвало. Елка малость отклонилась. Так и стоят они недалеко друг от друга, может, не один десяток лет.. а может первый ураган в 99-ом его свалил. Дуб сухой, а елка живая.
Елок у нас там по пальцам пересчитать можно , так что пилить ее не вариант. Лебедки мощной нет. Нельзя ли сделать какой то очень хитрый рез бензопилой , так чтобы дуб повернулся и освободился от елкиной опоры за ветки, и грохнулся, т.е. придать ему тенденцию к повороту вокруг оси? Лыжа не сработает , уж очень угол крутой. Опыт валки имею. Ваши идеи? Уж очень хочется забрать его из леса.
DMC
DMC
22.08.2006 в 18:06:00
Винт у тебя это вряд ли получится в виду того, что дерево не стоит вертикально, а опирается на другое - кроны спутаны.
samorez
samorez
22.08.2006 в 20:41:31
Стоит почти вертикально - значит можно даже при такой толстоте попытаться оттянуть его за верхние сучья транспортным средством, на котором предполагалось совершить хищение этого сухостоя.
Imorsh
Imorsh
23.08.2006 в 09:45:44
Я думаю надо делать след образом ныжны минимум 2 человека
  1. сделать подготовительные операции с целью приложить силу к дубу в сторону ОТ елки. На как можно большей высоте. Это может быть как оттяжка веревкой (веревками) так и подпорка палками (соотв с противоположеной стороны)
  2. перепилить дуб как можно выше от земли - просто в 2 пила без всяких винтов
  3. как только почувствуете что дуб перепилен - второй человека начинает оттяги вать верхнюю часть дуба.
Смысл я надеюсь понятен Как только вы перепилили дуб он становится короче. При зафиксированной верхушке дуба на елке нижний конец идет так же к елке, а поскольку он теперь НЕ опирается на землю идет так же и вниз . Если он сейчас стоит ПОЧТИ вертикально есть шанс поставить его ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЕРТИКАЛЬНО, а прикладывая опрокидывающую силу - увеличиваем шанс на успех.
Georgi61
Georgi61
23.08.2006 в 12:39:44
Дело в том что , у дуба 2 точки опоры - корень и крона зависшая на елке. Все осложняется еще тем что елка подпружинила его. Перепилить его поперек просто невозможно. Будет 100 процентный зажим полотна причем все равно где пилить снизу или сверху. Я это уже проходил прошлой осенью с подобной осиной, правда она зависла под 30 градусов. Трижды пытался перепилить - трижды зажимало. Пилил клином выбивая выпиленное , в конце концов, когда выбил последний чурбак , только успел убрать шину через 2 секунды елка подала всю осину к пню и опять зажала просвет. Так до сих пор я ее и не победил.
Пилить выше груди не хочется это опасно. Да и толку то.. С дубом еще сложней - он тяжелей раза в два, стоит почти вертикально , значит продольное давление на ствол еще больше, а вы оттянуть транспортом , танком что ли? К тому же участок мой крайний к лесу и место дуба в 150 метрах от него. Заехать в лес невозможно.
Imorsh
Imorsh
23.08.2006 в 13:23:22
я думаю можно придумать способ перепилить и не быть зажатым. Как варианты -
пилить клином, вставлять в распил клин, допиливать ручной пилой - зажмет не страшно
Указанным способом валил с дядькой березу раскорячившуюся так же как и описано в вашем случае. Правда давно это было лет 15 назад. Из инструментов был топор и пила (ручная, половинка двуручной с ручкой к у ножевки) Диаметр внизу ок 30 см. Откренить березу в моем случае не представлялось возможным (много всяких причин, но этого не делали) В результате было сделано 2 или даже 3 распила. береза просто оседала вертикально вниз.
AVM
AVM
24.08.2006 в 13:50:39
Ух, ну и задачка... Гляньте здесь, хотя мне кажется, что полезного ничего не найдете - слишком сложный случай http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/4-2006p126-129.pdf А если из тросов сделать какую-нить хитрую конструкцию, чтобы комель в сторону повести? Знаете, как без лебедки длинной веревкой застрявшую машину вытягивают? Привязывают к чему-нить надежному, а потом в центре тянут в сторону, получается нечто вроде рычага. Может, и здесь так - взять длинный трос, зацепть с одной стороны за комель дуба, второй - за какое-нибудь мощное дерево, а потм в центре тянуть либо трактором (тоже с длинным тросом), либо лебедкой. Валить такой "бутерброд" очень опасно...
Georgi61
Georgi61
24.08.2006 в 20:06:59
Avm Спасибо за ссылку, полезная, пригодится как шпаргалка.
Просто всалить в принцтперешение есть : с верху и снизу выпиливать клины со сдвигом на высоте 1 метр, и он в конце концов сорвется вниз, потом снова так же, несколько раз пока кроны не расцепятся и он не рухнет , но так теряется древесина, которую хочется сохранить для распиловки на доски прямо на месте. Так можно потерять и 5 метров дуба. Останутся только чурбаки. Вобщем в принципе есть 5ти тонная лебедка у соседа- штатного сантехника СНТ. Но я ему ее уже раз сломал вытаскивая завязщий 12ти тонный маз с трубами.
Ругался, но заварил ее сам (он сварщик). Неудобно как то, да может и не дать второй раз на растерзание. Так что попробую сначала с осиной поиграться , ситуация очень похожая, но малость попроще.
Докторица
Докторица
16.02.2010 в 08:21:31
Поделюсь опытом валки берез.:flirt
Пилили сухую березу, муж не досмотрел за пильщиком (тот вырезал клин немного не там, где надо) и сухая береза (диаметром 50 -60 см) завалилась на соседнюю (тоже большую), сцепившись ветками. Причем направление создавалось тягой за дерево совсем в другой стороне. Пришлось использовать ручную лебедку - привязывать трос за комель повисшей березы и тянуть низ и в сторону от второй, потом отпиливать кусками комель, причем каждый раз упавшая береза сдвигалась вниз, пока не расцепилась с кроной стоящей прямо березы. Долго получилось - часа два, но что делать? Как в медицине - легче предотвратить, чем лечить.
