Стал снимать старую штукатурку над окном (ремонта в комнате не было с 1994г., а штукатурка еще древнее).
Открылась вот такая картина:
(на первом фото трещина обведена красным):
На втором фото крупнее:
Т.е. вместо бетона большой кусок штукатурки (в глубину сантиметров на 10, может больше). Держится хорошо.
Пару лет назад в сильный ливень в трещины протекала вода.
Вопрос - влияет ли это на несущую способность конструкции, и как это все исправлять ?
Если есть желание усилить, то можно проштробить и заложить над окном усиливающую арматуру, типа двутавра. Правда насчет того придаст ли это прочности - вопрос, стена то панельная. Кстати, а какая толщина самой стены - про глубину трещины 10см понятно.
Name2006 написал :
В панельных домах внешние панели не являются несущими, несут сами себя и хотя содержат арматурный каркас, но выполняются из легких бетонов (керамзито, шлако, пено и т.д.).
Это можно уточнить, пригласить инженера из УК(ЖЭКа и т.д.) - они обязаны следить за состоянием несущих конструкций.
Я когда окна менял, то вскрылись после демонтажа полости глубиной до полуметра - заделывал, потратив баллон пены и мешок штукатурки на 2 окна. также лилась сверху из пустот вода (подозреваю, что она сквозняком текет сверху по пустотам и трещинам прямо с крыши, точнее с парапета).
Трещины надо зачеканить и заштукатурить ЦПС или плиточным клеем, хорошенько прогрунтовав, потом зашпаклевать лучше водостойкой шпаклевкой (на основе цемента).
Samar написал :
Данная трещина никакой опасности для жизни не представляет. Основная нагрузка распределяется на несущие внутренние стены.
Samar написал :
А вообще-то панельные дома в зависимости от проекта бывают разные, в т.ч. и такие , где несущими элементами конструкции являются внешние панели,
как пример проект 1-515/9ш и др.
Может имеет смысл определится с проектом, а потом уже принимать решение по ремонту конструкции...
LGKov написал :
Панели с окном в принципе не могут быть несущими всю конструкцию здания. Только себя и верхние панели. Вся опора идет на участки где нет окна. У кирпичных домов могут быть. Там в в перемычках над окном арматура с палец толщиной. В панельных домах внешние панели несут теплоизоляционные свойства. Торцевые панели без окон да, могут нести еще и опорную функцию. Но они усилены дополнительной арматурой. У ТС трещина из -за того, что при транспортировке, монтаже иногда панели бьются об что то. Допустим, в моей практике нерадивые крановщики били панель о стену дома. А если панель на 2 квартиры, таких трещин найдете в каждой пятой, шестой панели.
Добавлю. В панельных домах ригеля нет, как думает ТС. Панель цельная конструкция.
