Svetlana_A
Svetlana_A
01.10.2012 в 22:33:43
Всем привет!:)
Уважаемые гуру форума, нужна ваша помощь. Делаем ремонт - время электрики, кабели проложены...:applause: время "наполнения - сборки" щита... Имеем данные: трех фазный ввод, выделенная мощность 16 кВт, вводной автомат 3Р 63А перед счетчиком, узо после счетчика ( на фото есть). Проект будет сдаваться после выполнения ( ... знаю ...знаю:o). Пообщавшись с нашим электриком и посмотрев каталог Легранд, возникли вопросы:
  1. Нужно ли в квартирном щите дублировать селективное узо или это сойдет? От Легранд в общий щит - жалко да и дорогое...:eek:
  2. Какой из автоматов на ввод: 3Р или 4Р, соответственно на варочную панель 3Р или 4Р?
  3. Если можно 4Р, то на ввод: DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand) подойдет?
  4. На варочную панель (трех фазное подключение): DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand) можно?
Заранее всем спасибо:flirt
Фото доков и автоматов в щите:
Alexiy
Alexiy
01.10.2012 в 22:49:48
Svetlana_A написал : Нужно ли в квартирном щите дублировать селективное узо или это сойдет?
там диффавтомат и он не селективный
Svetlana_A написал : От Легранд в общий щит - жалко да и дорогое...
селективный легранд в этажный щиток... да, жирновато - жалко если стащат.
Svetlana_A написал : Какой из автоматов на ввод: 3Р или 4Р, соответственно на варочную панель 3Р или 4Р?
3p 4 полюса совершенно ни к чему.
Кстати, 32 А 3 фазы - это ж более 21 кВт! Хорошо живёте.
на варочную можно 16 А 3 фазы (3 или 4 полюса - абсолютно без разницы, но 4 полюса будет дороже)
гадкий83
гадкий83
Владимир
01.10.2012 в 22:52:27
1 не стоит, защитите по линиям 2 на ввод 4р установите, на панель тоже 3 на 63А многовато, при ваших 16кВт, вам 25А нужно 4 тут мощность плиты нужно знать,
Svetlana_A
Svetlana_A
01.10.2012 в 23:15:13
Alexiy написал : там диффавтомат и он не селективный
Там в приложении есть Акт разграничения, в нем 16 кВт прописано. А буква S на этом чуудо автомате разве не про его селективность говорит?
Svetlana_A
Svetlana_A
01.10.2012 в 23:24:18
гадкий83 написал : 1 не стоит, защитите по линиям 2 на ввод 4р установите, на панель тоже 3 на 63А многовато, при ваших 16кВт, вам 25А нужно 4 тут мощность плиты нужно знать,
Если 16 кВт (16000 Вт) / 220 / 3 = 24.24 Это понятно почему, но перед счетчиком ведь на 63 А стоит автомат! Разве не подойдет этот на ввод в квартирном щитке DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand)? Варочная панель почти 8 кВт (трех фазное подключение, как бы 12 А на 1 фазу ): то наверное этот как раз DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand)?
Svetlana_A
Svetlana_A
01.10.2012 в 23:34:16
И еще, если можно :o подскажите пожалуйста по чему или чем отличаются вот эти автоматы: http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=8&srch.y=14&ps=%C02410 и http://www.electro-mpo.ru/search?r=10&ps=%C07594&srch.x=48&srch.y=20 внешне практически похожи... Но я не блондинка:flirt И судя по всему первый 63 А на все три клеммы, а у второго по 63 А на каждую из клемм.. кроме четвертой конечно. Правильно все понимаю? :)
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2012 в 23:37:03
Svetlana_A написал : но перед счетчиком ведь на 63 А стоит автомат!
Это рубильник!(включатель -чик-чик)
Svetlana_A написал : Разве не подойдет этот на ввод в квартирном щитке DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand)?
Зачем?Дифф в подъезде на 32 А.
Svetlana_A написал : Варочная панель почти 8 кВт (трех фазное подключение, как бы 12 А на 1 фазу ): то наверное этот как раз DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand)?
Со свистом.
Главное что бы дифф в щите щёлкать не начал ,а то придётся ставить туда что - то более надёжное (чтоб в подъезд не бегать).
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2012 в 23:43:06
Svetlana_A написал : внешне практически похожи...
Такое ощущение что один LRский.
И это пройдёт ...
Svetlana_A
Svetlana_A
01.10.2012 в 23:50:53
serj12 написал : Такое ощущение что один LRский.
Спасибо. Они все из серии DX, по крайней мере по каталогу Легранд...
гадкий83
гадкий83
Владимир
01.10.2012 в 23:51:24
Svetlana_A написал : Если 16 кВт (16000 Вт) / 220 / 3 = 24.24 Это понятно почему, но перед счетчиком ведь на 63 А стоит автомат! Разве не подойдет этот на ввод в квартирном щитке DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand)? Варочная панель почти 8 кВт (трех фазное подключение, как бы 12 А на 1 фазу ): то наверное этот как раз DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand)?
если 8кВт, значит подойдёт предназначение АВ ещё и защитить кабель, а при 63А вам придётся сечение выбирать 10кв мм, и + цена 25а, думаю, поменьше
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2012 в 23:55:45
Svetlana_A написал : Они все из серии DX, по крайней мере по каталогу Легранд...
Я что на картинке сайта увидел - про то и сказал,а в каталоге Легран нужно посмотреть характеристики и возможно что-то связано со страной-изготовителем.
И это пройдёт ...
