Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
02.10.2012 в 09:35:16
История такая. Купил лампу, сколько-то проработала и погасла, сняли, закрутили, вроде работает. Около электродов слабо выраженная металлизация. Закрутили в светильник с ИЗУ, проработала неделю и опять погасла. Сняли. Я офигел. Раньше такого не видел. Внутри жесткие проводники переплавились, горелка упала внутрь, стеклом от держателя горелки залило внешнюю колбу. Что собсно произошло? Обычно просто горелка не зажигается из-за износа электродов.
Есть у меня предположение - внутри кусок окалины или чего то проводящего замкнул поджигающий электрод с основным (перестала гореть в первый раз), когда снимали лампу - кусочек "отлегло", опять загорелось, закрутили - опять замкнуло, сгорел резистор поджига, возникла дуга, которая всё это и расплавила. Но есть 1 изъян в этой гипотезе - почему резистор не сгорел в первый раз? 2 вариант - дугу снаружи горелки создало постоянно работающее ИЗУ.
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 10:10:06
ИЗУ на ДРЛ? ПРА тоже на ДНАТ? Токи ПРА и лампы тоже наверняка не совпадают?! Да, вы - извращенец, батенька!!! Вы мобильный телефон электрошокером заряжать не пробовали? Примерно такой же эффект...
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
02.10.2012 в 10:25:27
А я что? Светильник готовый с ИЗУ. Что, надо было просить при установке ДРЛ еще внутрь лазить и его отключать?
olegaa2
olegaa2
Пенза
02.10.2012 в 10:54:52
Dim_CA написал : А я что?
А то что нужно обладать знаниями, чтобы что то куда то вкрутить?:)
Dim_CA написал : Светильник готовый с ИЗУ. Что, надо было просить при установке ДРЛ еще внутрь лазить и его отключать?
Светильник с ИЗУ идёт под лампу ДНаТ, ДРЛ так и будут гореть, так как ИЗУ высоковольтными импульсами зажигает дугу между поддерживающими проводниками горелки. И для разных ламп идёт "свой" ПРА, соответствующей мощности.
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 11:04:52
olegaa2 написал : Светильник с ИЗУ идёт под лампу ДНаТ
совершенно верно. ИЗУ ставится для ламп ДНаТ и МГЛ. ПРА для ДРЛ ИЗУ не имеет Кроме того, необходимо сверить указанную мощность и рабочий ток ПРА и лампы.
а вы - извращенец! :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.10.2012 в 11:05:25
Dim_CA, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22241&p=3343500&viewfull=1#post3343500
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
02.10.2012 в 12:18:08
Да я прекрасно понимаю для чего ИЗУ! И как зажигается ДРЛ и ДНаТ. Моё дело вызвать службу, я к ним в люльку должен лезть и их контролировать? Насколько я понимаю ИЗУ с лампами ДРЛ противопоказаний не имеет? Так зачем его трогать? К вящей радости вещающих тут об извращенстве добавлю, что насколько мне было видно с земли - ИЗУ двухвыводное, а дроссель стоит "старый", ДРЛ-овский. Ну если электрикам залепухи всякие удобны, то причем здесь я? Я спрашивал только о причине расплавления, между прочим...
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 12:29:23
Dim_CA написал : ИЗУ с лампами ДРЛ противопоказаний не имеет?
для расплавления ламп - самое оно.
olegaa2
olegaa2
Пенза
02.10.2012 в 12:47:48
Dim_CA написал : Насколько я понимаю ИЗУ с лампами ДРЛ противопоказаний не имеет? Так зачем его трогать? ...
И для кого мы только здесь писали?:confused: и ссылку дали даже, но получился разговор глухого с немым:mad:
Dim_CA написал : Я спрашивал только о причине расплавления, между прочим...
Чего Вам в моём ответе непонятно? -
olegaa2 написал : Светильник с ИЗУ идёт под лампу ДНаТ, ДРЛ так и будут гореть, так как ИЗУ высоковольтными импульсами зажигает дугу между поддерживающими проводниками горелки.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
02.10.2012 в 14:08:52
А, понял, я думал, что вы говорите" так и будут гореть" имея ввиду, что гореть будут (светить) что с ИЗУ, что без него. Но непонятно, почему не зажёгся разряд в горелке, там же ему полегче в парах ртути зажечься, чем в азоте/углекислоте снаружи...
olegaa2
olegaa2
Пенза
02.10.2012 в 14:26:42
Dim_CA написал : А, понял, я думал, что вы говорите" так и будут гореть" имея ввиду, что гореть будут (светить) что с ИЗУ, что без него....
Я имел в виду что будут "перегорать" снова и снова;) Объяснять почему загорается не в горелке в парах ртути долго, придётся сначала рассказать принцип работы ДРЛ:) Дело в том что если вдруг ДРЛ случайно погаснет(из-за провала напруги) то она не может сразу запустится, пока не остынет и давление паров ртути в основной горелке не снизится, а в это время её шарашит ИЗУ высоковольтными импульсами выжигая резисторы запуска и в дальнейшем зажигая дугу между близкорасположенными проволочками:) внутри внешней колбы...
