02.10.2012 в 16:55:10
ДД всем!
Посоветуйте краску для откосов, матовую.
Откосы - штукатурка.
И еще вопрос: фанеру на стяжку каким минимальным количеством дюбелей крепить? Фанеру кладу на однокомпонентный клей, а стяжка сверлится с трудом. 9 дюбелей на лист 760*760 достаточно? А 5-ти хватит?)
02.10.2012 в 17:16:40
Roms написал : 9 дюбелей на лист 760*760 достаточно?
Да, достаточно! Обычно так и делают. Приклеивают фанеру, а потом сверлят насквозь. Ваш лис фанеры, это получается 1/4 часть листа 1525мм*1525 мм ?? 5 точек крепления маловато будет....
02.10.2012 в 17:30:57
Да, так и есть, четверть листа. Присверливать, я так понял, нужно сразу, как приклеил?
04.10.2012 в 09:50:27
А вот еще вопрос. Как понять - хорошо фанера приклеилась или нет? Клей у меня на полиуретановой основе. Остатки клея, которые вылезли из-под фанеры, в принципе оторвать от стяжки можно, не прям супер держится. Или клей вообще не должен отрываться от цемента?
09.10.2012 в 12:03:51
откосы красил teknos для стен - отлично легла, довольно прочная
11.10.2012 в 13:53:40
Если для наружной окраски,то из хороших могу посоветовать Dulux Фасадная гладкая(настоящая Британия) или Tikkurila Novasil(тоже настоящая,с силиконовой дисперсией).Есть и подешевле достойные краски,скажем,Jobi Fassedepremium.
