Фото заодно подскажи наменал резистора
27.07.2011 в 13:43:07
28.07.2011 в 11:35:12
killer-8307,а где фото самого котла где стоял блок? А так по фото это спаян аналог твердотельного реле на симисторе. Для мощности 3 кВт нужен симистор больше 15 ампер (например такой но лучше поставить на 25 ампер) резистор там стоит на 1 кОм 2 ватта
28.07.2011 в 13:05:20
А что симистор можно заменить тиристором.
28.07.2011 в 13:19:51
вот такой симистор
28.07.2011 в 13:38:04
на 26А пойдёт в гулливере 69руб.
28.07.2011 в 14:08:13
пойдет если напряжение больше 400 вольт, не забудьте про термопасту при прикручивании к радиатору
31.10.2011 в 12:59:34
Добрый день! Если не трудно сбросте электрическую схему управления Руснит 203 Заранее благодарен. Александр. Мой адрес avantag-info@yandex.ru smittt,
06.11.2012 в 01:05:18
обновлю темку.
Ссылка устарела на схему для 203 204 руснита
вот новая
30.01.2013 в 13:31:09
помогите найти плату управления на электро котел руснит 203м и можно на почту nezhnova-anna@mail.ru
05.04.2014 в 11:16:15
Здравствуйте! Обновите, пожалуйста, ссылку на руснит 204.
05.04.2014 в 16:57:56
документация на РУСНИТ кто искал. Не затягивайте со скачкой, на мейле файлы долго не хранятся.
