avmal
avmal
03.10.2012 в 15:48:19
Aleksl написал : Подключил на УЗО 10мА всю ванную и розетки балкона.
Вы уже определились с производителем и серией, чтобы забивать УЗО 25А 10мА? Про свет ванной я повторяться не буду, как и обо всём другом, что уже сказал.
Aleksl написал : Объясните пожалуйста чем варочная со своим даф автоматом лучше чем УЗО+АВ.
Количеством модулей. А если вы про подключение варочной под УЗО с другими потребителями, то при своей мощности она уже может иметь достаточные естественные утечки, чтобы добавлять к ним ещё и утечки другого оборудования, приводящие к возможным срабатываниям УЗО при полностью работоспособном оборудовании. Зачем так много УЗО? P.S. Если хочется выделить мощное кухонное оборудование под отдельное УЗО - ПММ, СМ, ДШ, розетки кухни.
дружба
дружба
03.10.2012 в 17:59:56
Какой смысл устанавливать УЗО,на стеклокерамическую варочную поверхность?
sokrat
sokrat
Люберцы
03.10.2012 в 18:57:55
Собирать щиток сами будете?
avmal
avmal
03.10.2012 в 22:09:06
дружба написал : Какой смысл устанавливать УЗО,на стеклокерамическую варочную поверхность?
Если жаба не душит, то лишним не будет.
Songo
Songo
Старожил
04.10.2012 в 00:09:49
serj12 написал : Я же Вам уже написал - холодильник,сервер,охрана под АВ на 6А - ну нет там таких токов что бы на 10А АВ ставить.
Обычно защищают кабель и розетку. В данном случае кабель 3х2,5мм2, розетка на 16А я так понимаю, поэтому на холодильник спокойно ставим 16А. Да и ставить на холодильник АВ 6А яб не стал. Единственное что незащищенным станет, это УЗО 25А, но как сказал
avmal написал : И поставьте все УЗО 30мА на 63А - несколько сэкономленных сотен погоды не сделают, а проблемы в дальнейшем могут возникнуть.
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2012 в 00:54:51
Songo написал : Обычно защищают кабель и розетку.
Стоимость?А сколько стоит тот же холодильник?
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
04.10.2012 в 01:06:38
serj12 написал : Стоимость?А сколько стоит тот же холодильник?
А причем тут холодильник, вы его что в 380 включать будете, или может у вас на вилке холодильника написано 6А? Думаю, что если уже в холодильнике что-то вызовет КЗ, то без разницы, 6А или 16А будет АВ, холодильник в любом случае нужно будет ремонтировать. А вот увидеть испорченные продукты в холодильнике от ложного срабатывания АВ 6А неприятно будет.
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2012 в 01:10:59
Songo написал : вы его что в 380 включать будете
Я спросил у Вас про стоимость подключаемого оборудования - если у меня подключается холодильник на 120 т р - у него всё отдельно:и линия ,и розетка,и дифф.НО не на 16 А!
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
05.10.2012 в 00:11:05
serj12 написал : Я спросил у Вас про стоимость подключаемого оборудования
Ну не знаю, допустим 1000$ стоит холодильник и как при этом должен пасть выбор АВ для его? Или вы предлагаете защищать дорогую технику как можно меньшим номиналам АВ?
serj12
serj12
Волгоград
05.10.2012 в 00:22:10
Songo написал : Или вы предлагаете защищать дорогую технику как можно меньшим номиналам АВ?
Пойдём другим путём :У Вас все клиенты вменяемые?Т.е следуют Вашим советам , рекомендациям ,Вашему нездоровому желанию обезопасить их быт(установить хорошие аппараты защиты,реле приоритетной нагрузки).Мне - увы!-почему -то попадаются клиенты с маниакальным желанием включить всё и сразу.Ваши действия ?
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
05.10.2012 в 01:09:14
serj12 написал : У Вас все клиенты вменяемые?.............
Как правило такие же. Пусть включают всё и сразу, в случае чего сработает АВ защищающий эту линию. Пожалую гораздо хуже, когда линия может держать ток, а АВ стоит заниженного номинала. А вы пробовали отмыть холодильник, в котором протух хавчик? Скажу сразу, что это бесполезно. Поэтому сопутствовать этому установкой АВ 6А считаю плохой идеей.
