antipst
antipst
02.08.2011 в 11:08:26
freeboy написал : Ясна, зачем только их врезали тогда
Что сделали, то сделали, эти врезки нужно удалить и оставить как было. А, ТП электрический делается с помощью матов, например Devi . Будьте внимательны, что ПОД него нужно правильно готовить основание.
freeboy
freeboy
Челябинск
02.08.2011 в 11:11:00
Ясна, значит без теплого пола :( печально! Спасибо
02.08.2011 в 23:13:49
freeboy написал : Квартира.
Сделайте свой контур через электро водогрей + насос. В этой теме были фотки вроде. Ищите.
motomaks
motomaks
Калининград
15.10.2011 в 10:05:23
Уважаемые подскажите пожалуйста,какая должна быть толщина утеплителя под водяным теплым полом,если он монтируется на грунте ?
masl
masl
Воронеж
25.10.2011 в 16:58:06
Все зависит от того, чем вы отапливаетесь. Если газом, то достаточно 80-100 мм ЭППС.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.10.2011 в 17:03:12
masl написал : Все зависит от того, чем вы отапливаетесь. Если газом, то достаточно 80-100 мм ЭППС.
Столько хватит для любого источника тепла.
Levit
Levit
Белгород
25.10.2011 в 17:18:14
Все зависит от того какие теплопотери через грунт у вас, а не от того "чем вы отапливаетесь"
njuk
njuk
25.10.2011 в 19:44:38
motomaks написал : Уважаемые подскажите пожалуйста,какая должна быть толщина утеплителя под водяным теплым полом,если он монтируется на грунте ?
На грунте- это без основания? Тогда 200- 300 мм полистирола. ЭППС можно чуть меньше.
navari4
navari4
Выборг
26.10.2011 в 00:58:06
на самом деле у производителей изоляции есть типовые решения для различных климатических зон. Например у роквула на сайте в свое время смотрел рекомендации для толщины изоляции для стен,кровли в северо-западном регионе. Можете посмотреть там же для своего региона и в интернете видел сравнительные таблицы разных изоляционных материалов и их соотношение. По грунту однозначно надо изначально сделать стяжку+гидроизоляция и пароизоляция(посмотрите на сайте изоспана альбомы техрешений) ну и фольгированный материал обязателен для отражения тепла и предотвращения образования конденсата. Почему-то не увидел описане именно этой функции фольгированных материалов в этой ветке. Хотел задать вопрос про применение гидравлической развязки в смесительном узле-это заводское решение?каков принцип?
motomaks
motomaks
Калининград
26.10.2011 в 15:12:52
Levit написал : Все зависит от того какие теплопотери через грунт у вас, а не от того "чем вы отапливаетесь"
на грунте стяжка 70-100 мм за тем будет гидроизоляция(мастика+пленка) и остановился на 120мм эппс отапливаться буду газом спасибо за ответы. з.ы.по поводу фольгированного материала подумаю
navari4
navari4
Выборг
26.10.2011 в 23:45:27
motomaks написал : на грунте стяжка 70-100 мм за тем будет гидроизоляция(мастика+пленка) и остановился на 120мм эппс отапливаться буду газом спасибо за ответы. з.ы.по поводу фольгированного материала подумаю
е
Могу порекомендовать Вам технониколь унифлекс+мастика фиксер. Сам только вчера закончил подготовку и гидроизоляцию под ванну.Правда скребок помощнее надо:clapping.Ну или горелку,если дерева,как у меня нет рядом и наплавлять.Затем эппс,фольгированный материал(не помню названия),арматура,раскладка пола,стяжка,ровнитель и УСЁ!!!!!:yu Кстати,разводка укладываться будет в штробах в ЭППС.Думаю тоже совет пригодится:)
