18.02.2012 в 10:35:36
артур липецк написал : да , но 100 метров надо поделить ... иначе вы просто остальные контура будете душить , добиваясь работоспособности самого длинного
Совершенно согласен. Лучше хотя бы стараться разбивать петли на примерно одинаковые, а расходомерами чуть- чуть регулировать. Если короткие петли сильно поджимать, то это не совсем соответствует понятию культура проектирования.
18.02.2012 в 14:18:37
Ну а смысл делить 24кв.м. на два контура? разве это нормально?
18.02.2012 в 14:34:28
Ну ладно, согласен))) если поделю, будет 1 контур - 75м, 3 контура по 60м и 1-40м, все 5 контуров 16-ой трубой, так приемлемо?
18.02.2012 в 16:13:03
ZIDIZ написал : Ну ладно, согласен))) если поделю, будет 1 контур - 75м, 3 контура по 60м и 1-40м, все 5 контуров 16-ой трубой, так приемлемо?
Так однозначно лучше.
19.02.2012 в 10:31:51
Уважаемый Александр, в вашей проге в один коллектор не запихнуть контуры с разным шагом укладки))) а жаль... Также возникли вопросы: чем руководствоваться при выборе коллектора диаметром дюйм и дюйм с четвертью? И еще, в одном из углов комнаты будет камин, на каком расстоянии провести ближайшую трубу? Сантиметров 30 или с полметра?
19.02.2012 в 10:39:39
ZIDIZ написал : ближайшую трубу? Сантиметров 30 или с полметра?
мужик подзаморозил отопление , решил камином натопить , ну костер не слабый развел , так что полена вываливались , труба пропиленовая Ф25 была в открытом виде , в полуметре от самого очага ( по началу , потом видимо брена горели и на самой трубе , труба обуглилась , алюминиевый слой расклеился и развернулся , но герметичность сохранилась !!! вы как топить будете??? , может вам и метра не хватит ??)))
ZIDIZ написал : 5 контуров 16-ой трубой, так приемлемо?
я против , 60 метров считаю максимум для такого диаметра
19.02.2012 в 10:48:06
Ну дрова у меня точно не вывалятся, да и топить буду раз в месяц, "для релаксации")))
19.02.2012 в 16:43:52
ZIDIZ написал : дрова у меня точно не вывалятся,
думаете у кого-то есть другие мнения ?? )))
19.02.2012 в 17:12:07
Ну если убрать возможность выпадания дров, и учитывать только прогревание пола от камина, то на каком расстоянии безопасно провести трубу? У камина будет подиум выступающий на полметра, думаю что в 15см от подиума норм...
19.02.2012 в 18:34:30
труба чего?если тп так она в стяжке и ей пофиг где лежать хоть под самим камином. у каминов топка из шамота и подиум как правило да и как могут повредить дрова трубу через слой стяжки и плитки
19.02.2012 в 19:23:49
О, спасибо, Ваши советы всегда однозначны!))
19.02.2012 в 22:22:13
Levit,
Мы монтируем по технологии Purmo, 25мм плиты Rolljet, труба PEX-a, и от 40 до 100мм стяжка над трубой. Поэтому у нас все работает как раз нормально.
У заказчиков с вспененным полиэтиленом тоже все работает, но температура теплоносителя выше и расход газа выше из за того (правильно вы говорите) что греть приходится ограждающие конструкции.
Это вы где взяли такие расчеты по утеплению.PURMO все время рекомендовала ложить от 35 мм ролджета на межэтаж.Над подвалом 105мм.И по грунту 115мм.Специалист по purmo.На хрена вводить людей в заблуждение.Если надо могу дать ссылку.
И откуда стяжка 100 над трубой .По вашему 115+100=215.Плюс труба.Видно вами не совсем изучена их технология.А лепите отсебятину.Толщина стяжки не превышает 70-80мм.100 мм это у них вставка в разделительный шов.Плюс ко всему перерасход пластификатора.И это называется профессионализм.
24.02.2012 в 12:02:05
Уважаемые профессионалы! Мне будут делать в своем доме на первом этаже ТП, плиты перекрытия, внизу холодный п/подвал. Вопрос: Нужно ли укладывать на плиты перекрытия теплоизоляцию? или достаточно 2мм полиэтилена с фольгой? И насколько необходима арматурная сетка? или можно обойтись без неё?
И еще: может лучше утеплить плиты перекрытия снизу? со стороны полуподвала?
24.02.2012 в 18:35:57
Пенополистирол предпочтительней вспененного полиэтилена намного, но если высота потолка критически мала, то в крайних случаях используют и второй вариант. Сетка пригодится при полиэтилене, к ней трубы вязать будете. Утеплять плиты перекрытия снизу не лучше, зачем греть потолок подвала?
24.02.2012 в 22:08:33
WLM написал : будут делать в своем доме на первом этаже ТП, плиты перекрытия, внизу холодный п/подвал.
В Вашем случае оптимально слой утеплителя из пенопласта толщиной от 5 до 10 см
WLM написал : может лучше утеплить плиты перекрытия снизу? со стороны полуподвала?
Что б найти грамотное решение, надо знать : теплый пол у Вас будет в качестве системы отопления, или просто элемент комфорта?
