tvnov
tvnov
08.07.2011 в 16:32:51
Хочу сделать теплый пол из полипропиленовой трубы. Ваше мнение?
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2011 в 22:04:35
tvnov написал :
ну если не много - то можно...
SCB
SCB
08.07.2011 в 23:22:42
Лучше сразу по технологии
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2011 в 03:18:52
Полипропиленовая труба для ВТП не годится по причине большой толщины стенки (снижается теплоотдача) и увеличенного кол-ва паянных соединений в стяжке . Для этих целей более подойдут трубы РеХ или МП , уложенные единым целым контуром из бухты
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 09:05:45
или гофрированной нержавейкой, теплоотдача будет 100%, и по надежнее чем многослойная пластмасса.
SCB
SCB
09.07.2011 в 10:01:38
Олегович написал : или гофрированной нержавейкой, теплоотдача будет 100%
Она и так будет 100% :)
Олегович написал : и по надежнее чем многослойная пластмасса.
При температурах подачи до 70 гр.С пластик практически вечен.
tvnov
tvnov
09.07.2011 в 10:02:38
Уважаемый SCB сбросьте ссылку где найти нормальную технологию. Спасибо.
SCB
SCB
09.07.2011 в 10:58:06
Кино можно посмотреть на сайте Валтека http://valtec.ru/content/view/448/48/
Само кино на 3 с плюсом, но основной принцип будет ясен. В кино не рассмотрены вопросы:
  1. Удержания воды в заливаемой стяжке. Надо боковую ленту нормальную ставить или клеить полиэтиленовую пленку.
  2. Прохода трубы через стык стяжек и выхода труб из стяжки. В этих местах одевается защитная гофра или теплоизоляция.
Ещё надо учесть, что если у Вас помещение площадью более 40 кв.м или одна сторона имеет длину более 8 метров, или соотношение сторон более чем 2:1, то делается несколько меньших контуров, а между стяжками устраивается демфирующий стык.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2011 в 11:18:48
tvnov написал : ... где найти нормальную технологию.
Очень подробно о технологии укладки ВТП ещё см. здесь http://forcetherm.ru/konstrtp.htm
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 14:30:36
SCB написал : При температурах подачи до 70 гр.С пластик практически вечен.
я не против пластика, особенно если качественный, чтоб потом стяжку не вскрывать....просто предлагаю как вариант нержу, у неё можно любые углы гнуть, и монтаж простой, засунул в вальцеватель и стукнул 3 раза молотком...да и срок службы неограничен, у пластика все таки 50 лет, которые раскладываются, 1 год на 95гр С+5лет при 70гр. С+25 при 20 грс. или что то в этом роде...это же не значит все 50 лет и при максимальной температуре....
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
09.07.2011 в 15:32:22
ППР только на холодную воду или ГВС хорош. А для теплых полов ПЕКс или хороший металлопласт. Из Полипропилена ничего хорошего не выйдет
