cineman
cineman
07.10.2012 в 23:31:03
Prophet45 написал : на что то наподобие пенофол не вариант?
Теплоизолятор под стяжку должен быть жёстким, трудносминаемым. Стяжка на мягком основании должна быть толстой и густо армированной. Я же предложил в качестве варианта маты, уложенные на ГВЛВ. Это пирог из двух листов толщиной по 13 мм, к которым нужно добавить толщину мата и толщину плитки. Это самая тонкая конструкция, что я знаю. Но и в этом случае не остаётся места на теплоизолятор. Укладывать маты на пенофол, непосредственно под плитку совсем опасно. Плитка в этом случае не будет иметь твёрдой опоры. На худой конец можно уложить мелкую плитку (ок10х10) непосредственно на пробковый теплоизолятор, поверх уложенного мата. При этом клей и затирка для плитки должны готовиться с добавлением эластификатора. Но это мнение дилетанта. Мнение плиточников стоит искать в профильной ветке этого форума. Датчик температуры пола не забудьте смонтировать. Некоторые забывают.
08.10.2012 в 03:13:02
Prophet45 написал : Посоветуйте пожалуйста какой теплый пол ... взять в ванную габаритами 0,7*0,9 м?
Ни на что не претендую, но знаете, есть специальные коврики такие. Кладутся на пол. Ногам уже не холодно и даже мягко)))
Levit
Levit
Белгород
08.10.2012 в 09:40:07
Prophet45 написал : Посоветуйте пожалуйста какой теплый пол и терморегулятор взять в ванную габаритами 0,7*0,9 м? Главное чтобы по минимуму высоту занимал. Будет делаться стяжка и укладываться плитка. Спасибо
http://www.taheimeier.de/de-DE/Produkte-und-Loesungen/heimeier-thermostatic-control/fubbodenheizungsregelung/fubbodenheizung-regelungssysteme/multibox/
Prophet45
Prophet45
08.10.2012 в 10:17:32
Tile_EXP написал : но знаете, есть специальные коврики такие
Первый раз слышу про такие :) Отопление в ванной планируется только от теплого пола, т.к. проблема с монтажом полотенцесушителя. Более подробно здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171761&page=2&p=3355768#post3355768
cineman написал : Я же предложил в качестве варианта маты, уложенные на ГВЛВ. Это пирог из двух листов толщиной по 13 мм
Поясните пожалуйста. Имеем бетонную плиту, там ещё мозаика, причём неровную. Сначала выравниваем бетоном по минимуму, на него лист ГВЛВ 12,5 мм, на него мат теплого пола в том месте где будем ходить, на него лист ГВЛВ 12,5 мм, причём всё на клей, поверх плиточный клей 8 мм и плитку 32х32 см керамогранит 11 мм.
В некоторых местах советуют Теплоизолятор 3мм Unifol. Что про него скажете?
Gru
Gru
Тула
08.10.2012 в 12:22:55
2 Prophet45,
Не страдайте перфекционизмом. Для Вашей площади потери от отсутствия теплоизоляции будут просто незаметны. Выравнивайте пол на высоту минус плитка и клей, расстилайте тонкий матик, заливайте его саморастекайкой (если нет, то плиточным клеем) только чтобы зафиксировать, режте штробу, прокладывайте датчик и спокойно кладите плитку.
Prophet45
Prophet45
08.10.2012 в 12:33:03
Gru, спасибо, я тоже так и думал. Площадь покрытия всего 0,7 м2. Ну а Unifol 3 мм может стоить фольгой вверх положить по всей площади ванной? Присмотрел пока
  1. Devimat DTIF 1 м² 0,45 x 2 м 137 Вт 150 Вт 83030081 5190 руб. http://www.devi2.ru/cat_devimat_dtif_150.html
  2. Терморегулятор Devireg Touch 5400 р. http://www.devi2.ru/cat_show_308729.html или обойтись обычным? Как вариант http://www.devi2.ru/cat_devireg_535.html Что скажите?
Gru
Gru
Тула
08.10.2012 в 12:55:00
Prophet45 написал : в ванную габаритами 0,7*0,9 м?
Prophet45 написал : Площадь покрытия всего 0,7 м2
Prophet45 написал : Devimat DTIF 1 м²
Вы действительно считаете, что 0,63=0,7=1? И с учетом ширины мата 0,45 (а между полосами мата надо бы еще хоть 5 см оставить), боюсь что он просто не влезет. Или заползет под ванну и стиралку. Нехорошо. Я бы посоветовал мат поменьше, тот который 0,45х1. Положите полоску без пары последних петель, а их распустите и кинете обратно вдоль мата.
Prophet45 написал : а Unifol 3 мм может стоить фольгой вверх положить по всей площади ванной
Можно и положить. Хуже не будет. Лучше тоже :). Главное, чтобы толщина стяжки позволяла. А именно, от 3 см. Если тоньше - никаких прокладок, может растрескаться.
Prophet45
Prophet45
08.10.2012 в 13:08:49
Gru, спасибо большое. Тогда
  1. 0,5 м² 0,45 x 1 м 69 Вт 75 Вт 83030080 4690 руб.
  2. Терморегулятор Devireg Touch 5400 р. - его кто использовал?
А если так - Стяжка-25мм (цемент+песок) под уровень. Грунтовка. Заливка саморастекайкой 5мм? Потом мат, плиточный клей 8 мм, плитка 12 мм. И получается 5 см пирог. Так подойдёт? Взял отсюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9103
08.10.2012 в 14:13:42
Prophet45 написал : Стяжка-25мм ... под уровень ... --> Заливка саморастекайкой 5мм
Зачем ровную крепкую поверхность портить?
Меньше слоёв больше прочность.
Prophet45
Prophet45
08.10.2012 в 14:28:01
Tile_EXP, понял, спасибо. А не лучше бы так: пропылесосить, грунтовка Cerezit CT-17, Ветонит 5000 или Кнауф Убо 25-30 мм, Devimat DTIF, плиточный клей 8 мм, плитка 12 мм. Получаем 45-50 мм.
Gru
Gru
Тула
08.10.2012 в 15:40:58
Prophet45 написал : Стяжка-25мм (цемент+песок) под уровень. Грунтовка. Заливка саморастекайкой 5мм? Потом мат, плиточный клей 8 мм, плитка 12 мм.
IMHO саморастекайка здесь излишняя. То что я предлагал, просто чтобы мат "приморозить".
