Палецкий, DEVI или Теплолюкс?
07.10.2012 в 20:37:12
07.10.2012 в 20:38:18
Prophet45 написал : Главное чтобы по минимуму высоту занимал. Будет делаться стяжка и укладываться плитка.
Стяжка для тёплого пола и стяжка под ванну желательно выполнить по-отдельности. Стяжка под электрический пол должна лежать на пенополистироле толщиной 30 мм. Иначе, пол будет нагревать потолок соседей.
07.10.2012 в 20:41:02
Prophet45 написал : DEVI или Теплолюкс?
..и тот и другой прослужат до следущего ремонта
07.10.2012 в 20:46:57
cineman, а какие ещё варианты возможны? с учетом стяжки, плиточного клея, плитки можем подняться на 5 см максимум. Двухжильный нагревательный мат Devimat DTIF-150 как? Инфракрасные полы как?
07.10.2012 в 20:55:28
Prophet45 написал : а какие ещё варианты возможны?
Единственный вариант - поверить в сказки продавцов электрических полов.
07.10.2012 в 21:04:17
cineman, т.е. все остальные варианты - деньги на ветер? Если пенополистерол 30 мм, плитка 10 мм, плиточный клей 8 мм - уже 48 мм. Сколько нужно на стяжку?
07.10.2012 в 21:05:49
Prophet45 написал : можем подняться на 5 см максимум.
Компромиссом может быть укладка кабеля внутри пирога из трёх листов ГВЛВ, склеенных между собой. Можно мат положить на два листа ГВЛВ. Это будет проще технически. Но и в этом случае на теплоизолятор остаётся менее 15 мм.
07.10.2012 в 21:14:50
Prophet45, друзьям в таком положении я предлагаю нелегальный водяной пол от полотенцесушителя. Это решение позволяет произвольно расположить новый полотенцесушитель.
07.10.2012 в 21:22:46
cineman написал : водяной пол от полотенцесушителя
Этот вариант точно не подойдёт. Какие ещё могут быть варианты? Сейчас толщина пирога от плиты до чистого пола 4 см, при этом уровень пола в ванной выше уровня пола коридора на 2-3 см
07.10.2012 в 21:35:18
Prophet45 написал : Какие ещё могут быть варианты?
У меня варианты закончились. :confused:
07.10.2012 в 21:39:29
cineman, на что то наподобие пенофол не вариант? Если всё же маты использовать? Я не ставлю цель отопить всю ванну, главное чтобы ногам было комфортно.
