kex написал : как крепить трубу, просто к полистиролу? стяжку делать простую - песочноцементную или специальную? Трубы со временем не прохудяться?
Есть специальный полистирол с бобышками, труба раскладывается между ними, очень удобно при монтаже. Крепить не обязательно, перед заливкой обязательно заполните систему водой и труба не всплывет. Заливать чем угодно как обычную стяжку, если сразу в ноль лить и уменьшить время высыхания лучше наливным полом готовым, если под плитку и никуда не торопитесь можно и ЦПС по маякам, включать теплый пол можно только через 28 дней после заливки ЦПС, раньше запрещено. ЦПС желательно армировать сеткой, она ляжет на бобышки выше трубы и будет замечательная стяжка. Труба или металлопласт или PEX. РЕХ получше, но она более твердая и тяжелей гнуть. Прохудится трубам не реально, давление в полах не более 3 атм обычно, а все трубы рассчитаны на 10.
P. S. Только начинать надо с переделки гравитационной системы отопления на закрытую, как минимум вместо расширительного бака поставить ГА и автоматический воздухоотводчик плюс насос в обратку, возможно более правильным будет полная замена АГВ на двухконтурный котел и новая разводка всей системы отопления.
