Вопрос
гравийно-песчаная подушка 100-200мм?
Обязательно металлопластиковую трубу или есть варианты?
насос на вход горячей подачи далее термосмесительная головка (не нашел такую) нашел вот это
Клапан термосмесительный ТМ50 Honeywell
петля из трубы ... далее потерялся - куда подсоединять второй конец трубы к клапану или в обратку?
и зачем клапан нужен
Подушка зависит от грунта, если глинистые то лучше потолще, если песчаные можно вообще не делать.
Готовый комплект можно купить там же есть кино как его делать. Площадь у Вас небольшая коллектор можно выкинуть из готовой схемы, достаточно одной петли, хотя может и стоит оставить, вдруг надумаете теплый пол в других помещениях, останется только трубу подключить к коллектору и пол готов.
sarlen написал :
Совершенно верно. У меня песок - я подушку вообще не делал. Но на глине и суглинке - надо.
kex написал :
Практически - без вариантов. Полипропилен - нельзя, медь - очень дорого. Железо - категорически нельзя. Можно еще нержавейку гофрированную - но тоже дорого.
kex написал :
Он снижает температуру в трубе теплого пола до допустимых значений - не более 36 градусов. Иначе ходить по полу босиком нельзя будет - пятки гореть будут.
Vladimir_Vas написал :
На полистирол крепите петлю металлопластиковой трубы с шагом не более 30 см (лучше 20 см) змейкой и заливаете не менее 5-6 см стяжки с вмурованной в ее середку армирующей дорожной сеткой с проволокой 6 мм и ячейкой 15 см.
как крепить трубу, просто к полистиролу?
стяжку делать простую - песочноцементную или специальную? Трубы со временем не прохудяться?
kex написал :
Есть специальные клипсы. Можно пластиковыми хомутами к армирующей сетке - вариантов масса. Главное, чтобы при заливки стяжки трубы не всплыли бы нигде. Швы полистирольных плит, если таковые образуются - лучше запенить, чтобы ЦПС не попала бы между листов.
kex написал :
ЦПС обыкновенную с выравниванием по маякам под плитку.
Трубы прохудятся только в одном случае - при сверлении в полу дырки. Я тоже сначала смеялся - но при креплении унитаза именно так и вышло. Были проблемы крепления ограждения лестницы дубовой к полу. У меня ТП на весь первый этаж дома. Поэтому, перед заливкой стяжки ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно сфотографировать всю укладку труб.
Если все же просверлите - ремонт трубки очень громоздок и возможен только опрессовочной гильзой. Никаких резьбовых фитингов вмуровывать в стяжку нельзя.
kex написал :
Есть специальный полистирол с бобышками, труба раскладывается между ними, очень удобно при монтаже. Крепить не обязательно, перед заливкой обязательно заполните систему водой и труба не всплывет. Заливать чем угодно как обычную стяжку, если сразу в ноль лить и уменьшить время высыхания лучше наливным полом готовым, если под плитку и никуда не торопитесь можно и ЦПС по маякам, включать теплый пол можно только через 28 дней после заливки ЦПС, раньше запрещено. ЦПС желательно армировать сеткой, она ляжет на бобышки выше трубы и будет замечательная стяжка. Труба или металлопласт или PEX. РЕХ получше, но она более твердая и тяжелей гнуть. Прохудится трубам не реально, давление в полах не более 3 атм обычно, а все трубы рассчитаны на 10.
P. S. Только начинать надо с переделки гравитационной системы отопления на закрытую, как минимум вместо расширительного бака поставить ГА и автоматический воздухоотводчик плюс насос в обратку, возможно более правильным будет полная замена АГВ на двухконтурный котел и новая разводка всей системы отопления.
sarlen написал :
Не обязательно. Можно оставить гравитационную. Все равно взять в ТП больше теплоносителя, чем позволит термосмеситель не получится.
sarlen написал :
Да ну? 6 см стяжки делать наливным полом - деньги на ветер. А меньше - нельзя. И лопаться будет и термополосатый пол получится - а это неприятно тактильно.
А как гравитационка будет подпитывать теплый пол если там давление 0?
У богатых свои причуды, у соседа вся квартира залита смесью и стяжка от 6 до 9 см... А тут всего 6 квадратов. Вопрос больше в удобстве работы и тут ТС только решит что лучше ему, у ЦПС тоже недостатков хватает и не всегда экономия денег оправдана.
А все правильно. Толщину подушек из песка и щебня уточните, когда снимете старую стяжку и посмотрите что за грунт под нею. Если песок - достаточно выровнять и утрамбовать его на мокрую. Да, гидроизоляцию не забудьте корытцем на стены загнуть. И проклеить мастикою.
Управление тут не нужно. Выставите на головке нужную температуру по ощущениям. Вентили конешно нужны.
Не советую использовать специальный пенопласт с пупырышками под укладку трубы - трухлявый он очень. Ходить по нему - крайне осторожно надо и неудобно при тяжелых ручных бетонных работах. А ЭППС пойдет любой.
Хорошо)))
Пожалуй начну с закупки материалов
Подумаю насчет коллектора может со временем действительно ещё захочется))
ну и АГВ заменю попозже, только буду брать напольный, одноконтурный - не хочется быть зависимым от эл-ва.
Посоветуйте пожалуйста какой теплый пол и терморегулятор взять в ванную габаритами 0,7*0,9 м?
Главное чтобы по минимуму высоту занимал. Будет делаться стяжка и укладываться плитка.
Спасибо
Prophet45 написал :
Стяжка для тёплого пола и стяжка под ванну желательно выполнить по-отдельности. Стяжка под электрический пол должна лежать на пенополистироле толщиной 30 мм. Иначе, пол будет нагревать потолок соседей.
cineman, а какие ещё варианты возможны? с учетом стяжки, плиточного клея, плитки можем подняться на 5 см максимум.
Двухжильный нагревательный мат Devimat DTIF-150 как? Инфракрасные полы как?
cineman, т.е. все остальные варианты - деньги на ветер?
Если пенополистерол 30 мм, плитка 10 мм, плиточный клей 8 мм - уже 48 мм. Сколько нужно на стяжку?
Prophet45 написал :
Компромиссом может быть укладка кабеля внутри пирога из трёх листов ГВЛВ, склеенных между собой.
Можно мат положить на два листа ГВЛВ. Это будет проще технически. Но и в этом случае на теплоизолятор остаётся менее 15 мм.
Prophet45, друзьям в таком положении я предлагаю нелегальный водяной пол от полотенцесушителя. Это решение позволяет произвольно расположить новый полотенцесушитель.
cineman написал :
Этот вариант точно не подойдёт. Какие ещё могут быть варианты?
Сейчас толщина пирога от плиты до чистого пола 4 см, при этом уровень пола в ванной выше уровня пола коридора на 2-3 см
cineman, на что то наподобие пенофол не вариант?
Если всё же маты использовать? Я не ставлю цель отопить всю ванну, главное чтобы ногам было комфортно.
Prophet45 написал :
Теплоизолятор под стяжку должен быть жёстким, трудносминаемым. Стяжка на мягком основании должна быть толстой и густо армированной. Я же предложил в качестве варианта маты, уложенные на ГВЛВ. Это пирог из двух листов толщиной по 13 мм, к которым нужно добавить толщину мата и толщину плитки. Это самая тонкая конструкция, что я знаю. Но и в этом случае не остаётся места на теплоизолятор. Укладывать маты на пенофол, непосредственно под плитку совсем опасно. Плитка в этом случае не будет иметь твёрдой опоры. На худой конец можно уложить мелкую плитку (ок10х10) непосредственно на пробковый теплоизолятор, поверх уложенного мата. При этом клей и затирка для плитки должны готовиться с добавлением эластификатора. Но это мнение дилетанта. Мнение плиточников стоит искать в профильной ветке этого форума.
Датчик температуры пола не забудьте смонтировать. Некоторые забывают.
Prophet45 написал :
Спасибо
