Несносный
Несносный
Иркутск
03.10.2012 в 15:05:22
Умерла дисковая пила верой и правдой служившая не один десяток лет.
Срезало зубья на валу якоря и зубья на ведомой шестерне. По случаю нашел рабочий якорь от аналогичной пилы, но этот якорь имел 7 зубов вместо 8 как у моей. Осталось найти ведомую зубчатую шестерню под этот якорь. Предположив, что эту проблему можно решить довольно легко забрел в первый же попавшийся ларек с запчастями для инструмента. Торговец выслушав мои пожелания предложил искомую шестерню. На мой вопрос - а она подойдет для 7-зубого якоря, он без тени сомнения сказал, что эти шестерни унифицированы.
У меня на этот счет возникли сомнения. Как могут быть унифицированы шестерни для 7-ми зубого и 8 зубого якоря?
Подумав, что купить эту шестерню я всегда успею, пошел в другой магазин. Там другой торговец с не менее уверенным видом сказал, что шестерни одинаковыми быть не могут.
Уже стало дюже интересно. Пошел в сервисный центр одной крупной компании. Там долго рылись в компьюторных каталогах и без должной твердости в голосе сказали, что вроде они должны быть разные, но их нет, приходите когда будут (?!) Зайдя в еще один специализированный ларек, получил ответ, что шестерни к этой пиле одинаковые как у 7-ми зубовых якорей, так и 8- зубовых.
Решил обратиться к уважаемому сообществу для прояснения этого вопроса.
Если кто может достоверно прояснить, благодарности моей не будет предела! Первый рез пилой обязательно будет посвящен вам!
rem273
rem273
03.10.2012 в 15:26:45
Шестерни - одинаковые. Чтобы использовать 7-и зубый якорь в 8-и зубой пиле надо менять и промежуточный щит - разные межцентровые расстояния.
Несносный
Несносный
Иркутск
03.10.2012 в 15:33:33
rem273 Вот как! Ну это уже и логично и более соответствует здравому смыслу. Большое спасибо. А не подскажите ли, эти самые промежуточные щиты (это видимо часть корпуса, кода собственно вставляется вал с шестерней) как то маркируются? Можно ли узнать для какого якоря изготовлен конкретный щит? Спрашиваю потому, что есть возможность поискать этот самый щит, но нужно искать именно под 7 зубовый.
rem273
rem273
03.10.2012 в 15:44:16
Нет, щиты не маркируются. Мерять межцентровое: на 7-и зубой пиле оно меньше, не помню точно - примерно на миллиметр.
snowdog
snowdog
Саки
03.10.2012 в 18:50:50
на семизубый Ребир уже ничего давно нет....только с разбора старья. проще восьмизубый купить новый и вал-шестерню в комплекте к нему....их много и стоят они не дорого.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.10.2012 в 18:56:48
Несносный написал : и более соответствует здравому смыслу.
Здравому смыслу соответствует модуль зубчатого зацепления, если он одинаков, то количество зубъев роли не играет. Межцентровое расстояние, естесственно, будет разным для разных шестерен.
Несносный
Несносный
Иркутск
04.10.2012 в 06:23:26
snowdog написал : на семизубый Ребир уже ничего давно нет....только с разбора старья. проще восьмизубый купить новый и вал-шестерню в комплекте к нему....их много и стоят они не дорого.
Именно так, есть аналогичная старая, убитая пила без якоря. Вот у нее и хочу посмотреть этот самый щит, вдруг он как раз под семизубый якорь, который так же имеется.
А стоимость нового якоря в магазине да еще в комплекте с шестерней - это больше половины стоимости новой пилы. Так что на счет недорого это немного категорично.
Дмитрий Т написал : Здравому смыслу соответствует модуль зубчатого зацепления, если он одинаков, то количество зубъев роли не играет. Межцентровое расстояние, естесственно, будет разным для разных шестерен.
Именно это я и имел ввиду, уважаемый. Может не совсем корректно выразился, но не все здесь присутствующие заканчивали факультет по специальности "машиностроение". Уж не взыщите )))
Кстати, семизубые якоря на ребир продаются почти во всех магазинах.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.10.2012 в 16:35:07
Несносный написал : Может не совсем корректно выразился, но не все здесь присутствующие заканчивали факультет по специальности "машиностроение".
Поэтому и нужно называть вещи своими именами...на то он и форум.
clubba
clubba
04.10.2012 в 17:43:39
http://www.udarnikshop.ru/catalog/19057/1641/ http://www.udarnikshop.ru/catalog/19057/1640/ http://www.udarnikshop.ru/catalog/19054/13258/ надеюсь эти ссылки Вам помогут :)
snowdog
snowdog
Саки
04.10.2012 в 18:55:27
Несносный написал : Кстати, семизубые якоря на ребир продаются почти во всех магазинах.
ребир эту модель запчастями не поддерживает уже лет пятнадцать-двадцать... а то что продаётся у Вас во всех магазинах скорее всего продукт AEZ...а это лотерея и большинству в неё не везёт-статистика.
Несносный
Несносный
Иркутск
04.10.2012 в 19:51:48
snowdog Вполне допускаю. Именно поэтому и склоняюсь к варианту замены рабочего якоря от старой пилы, а не покупки нового, что бы не играть в лотерею, где по вашим словам мало кому везет )))
А что такое продукт FTZ... не просветите?
