SergSB
SergSB
Ялта
03.10.2012 в 21:16:57
Ставите 63А 3 УЗО и все проблемы решаются. Веб-рр 1000% прав.
Все на УЗО кроме = диф на холодильник, кондей, варочная панель. На вытяжку не нужен автомат вообще отдельный.
Бойлер будет в квартире ? На свет и вентиляторы слишком много автоматов. Они не нужны, потому что есть выключатели и любую проблему можно найти, отключая их. Достаточно 2 штук на все вообще.
dverinvo
dverinvo
Пушкино
03.10.2012 в 21:28:01
Спасибо за ответы!
SergSB написал : Бойлер будет в квартире ?
Бойлера не будет
SergSB написал : На свет и вентиляторы слишком много автоматов. Они не нужны, потому что есть выключатели и любую проблему можно найти, отключая их. Достаточно 2 штук на все вообще.
Будет ли такой подход удобен, при поломке или в случае если одну комнату зальет. Новостройка, пока все там ремонт сделают, могут часто заливать
SergSB
SergSB
Ялта
03.10.2012 в 21:47:18
Ну пусть 3 автомата на свет будет. Но отдельно на кладовку, прихожую, отдельно на с/у и вентиляторы - точно лишнее. Напр, с/у + кухня, кладовка, прихожая + комнаты. Заливать могут - но чтобы специально именно выключатели заливали - скорее фантастика. Да и если это произошло - разобрали выключатель и просушили феном.
Вот щиток могут залить - тогда без всего везде гарантированно.
web-rr
web-rr
Саратов
03.10.2012 в 22:04:46
Отдельно на санузел свет и вентиляция как раз нужно (свет и вентиляция на один С6). И обязательно под УЗО. Если Шнайдер, то можно найти 25А / 10 мА (Schneider Electric Acti9 A9R10225). Под это же УЗО другие потребители санузла. Если их много - последовательно с УЗО сажаем автомат на 25А (Schneider Electric A9K24125) - чтобы не перегрузить УЗО. Если совсем много (у меня в работе такой сейчас) то разделяем на пару УЗО потребителей. Но у Вас всё просто, одного точно хватит.
web-rr
web-rr
Саратов
03.10.2012 в 22:26:08
dverinvo написал : Экспликация красным щиток (файл ниже)
Давайте отгадывать 1 коридор 2 очень маленькая спальня (кладовая?) 3 спальня с выходом на лоджию, номер которой 8 4 гостинная 5 кухня 6 туалет 7 ванная перед санузлом ненумерованный тамбурок площадью 3 метра. Делим освещение (и вентиляцию туда-же) по группам: 7-6 совмещаем вешаем на C6 (Schneider Electric A9K24106) тамбурок, 1 и 5 совмещаем - вот эту группу можно вне УЗО оставить. ПУЭ не требует, а на случай срабатывания УЗО у Вас будет свет. 2, 3, 4 совмещаем На две другие группы вешаем C10 Schneider Electric A9K24110 Группы освещения и вентиляции разводим кабелем ВВГ-нг-ls 3*1,5
Тёплый пол также кабелем ВВГ-нг-ls 3*1,5, но от дифавтомата на 10А / 30мА Schneider Electric A9D63610. Поскольку тёплый пол в ванной, можно через УЗО ванной и автомат С10. Варочная поверхность от С32 кабелем 3*6, всё прочее через автоматы С16 кабелем 3*2,5 (даже духовку!). Причём правая/левая стена не делим, объединять! Вытяжку в группу освещения и кабелем 3*1,5!
Всё что не в ванной комнате нагружаем через две группы УЗО 63/30 Schneider Electric A9R41263.
Вопросы?
Ещё мне не нравятся ВН в щите. Брендовые однако дороговаты.
dverinvo
dverinvo
Пушкино
03.10.2012 в 22:41:02
Спасибо!
web-rr написал : Вопросы?
А какие есть брендовые, вроде как их всего пару штук надо?
web-rr
web-rr
Саратов
04.10.2012 в 00:05:46
dverinvo написал : Спасибо!
Двухполюсной на 63 ампера iSW40 A9S60263 (Acti9 Schneider Electric) в ЭТМ с максимальной скидкой стоит 967 рублей, на 40А A9S60240 (Acti9 Schneider Electric) - 597 рублей
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2012 в 01:06:33
dverinvo, У Вас на лестнице в щите и в квартирном щите полный дубль АВ и ВН.Зачем?Или АВ или ВН.И линия холодильника оч весёлая!
И это пройдёт ...
dverinvo
dverinvo
Пушкино
04.10.2012 в 14:07:44
serj12 написал : У Вас на лестнице в щите и в квартирном щите полный дубль АВ и ВН.Зачем?
Это скорее что при уезде из дома не лезть в щиток, а отключать все из квартиры
serj12 написал : Или АВ или ВН.И линия холодильника оч весёлая!
То же самое,часто уезжаю на N дней, удобно все выключить одной кнопкой. Но холодильник оставить;)
dverinvo
dverinvo
Пушкино
04.10.2012 в 14:08:18
web-rr написал : Двухполюсной на 63 ампера iSW40 A9S60263 (Acti9 Schneider Electric) в ЭТМ с максимальной скидкой стоит 967 рублей, на 40А A9S60240 (Acti9 Schneider Electric) - 597 рублей
Спасибо огрномное!
web-rr
web-rr
Саратов
04.10.2012 в 16:32:28
Холодильник целесообразно на дифавтомат пересадить.
