Не выходит в рабочее положение. Включается но должен появлятся ещё шум дополнительно включённого силового управления. Появлялся сразу через 5с. раньше. Подскажите куда лезть, что проверить.
04.10.2012 в 10:05:13
04.10.2012 в 15:07:39
swy написал : Подскажите куда лезть, что проверить
на включённом померить напругу на электролитах, примерно 250-320в должно быть, если нет то копать ближе ко входу (реле и чёрненькие варисторы), если есть, то правее, ближе к БП (жёлтый транс и полевик рядом),
И не побрезгуйте промерить сетевой шнур, бывает и такое, сесслово
05.10.2012 в 07:48:51
joha благодарю, буду сегодня пробывать, отчёт напишу. Благодарю за помощь )))) (немого уточнить, так немного разбираюсь конечно. электролиты это конденсаторы чёрные? между радиаторами стоят 4 штуки)
05.10.2012 в 08:59:36
swy написал : электролиты это конденсаторы чёрные? между радиаторами стоят 4 штуки)
Они, 4 здоровые штуки после диодного моста, обычно про них говорят, а не про мелкие которые кругом натыканы, так как обычно первыми страдают именно силовые электролиты, так как находятся в более тяжёлом импульсном режиме, Они иногда и взрываются, демонстрируя свои внутренности и закорачивая фольгой и электролитом детали и дорожки
06.10.2012 в 20:19:33
2-3 дня немог добратся до инвертора. Снял плату от корпуса включил аппарат. Начал звонить конденсаторы, там по "0"... пошёл попить кофе и подумать как так на 4-ох кондёрах нет напруги при включёном аппарате... Тут подумал, надо наверно при включёном аппарате нажать кнопку на рукоятке подачи провалки и потом мерить напряжение. Пошёл делать. А когда включал его первый раз, что то голос внутрений сказал по звуку работы что веть он работает как надо? Ну значит включаю второй раз, и ловлю на мысли что звук работы у него как нужен. Нажимаю кнопку на держаке и проволка пошла. Просто мистика. Всё работает. Собрал всё назат и неуспел поработать. Поработаю завтра. Так руки чешутся ))) Так вот, вопрос, а всё таки что было то причиной? Реле которое стоит слева от силовых кондёров верху работает, щёлкает слышно. Звук работы аппарата полноценный как раньше. Включается с замедлением, плавно в 2 итапа как бы, выходит в рабочее положени. При откручивании платы от корпуса разъединял 2 штекира вентиляторов охлаждения, шевилил датчик температуры (он лежит просто в радиаторе снизу кондёров.) и почистил первые транзисторы которые прям около ветиляторов стоят на радаторов(просто кисточкой.)
06.10.2012 в 20:58:18
swy, контакты где-то, пошевелили, контакт и появился
11.10.2012 в 22:02:01
благодарю joha, что помогли, буду знать набудущее кда лезть если что. Но надеюсь всё будет работать без проблем.
13.10.2012 в 19:02:02
не всё так хорошо... Решил поработать, включил, заработал как нада. Поработал 2 минуты не больше. И сразу как в машне сбросил обороты он вентиляторов охлаждения гдето примерно в 2-3 раза. Работает на низких оборотов вентиляторы, газ пшикает но проволка не подаётся... и при этом пищит слегка что ошибка(при рботе писка нет.) Нажал выключить кнопку питания. Он поработал секунд 10 и потом остановились вентиляторы и рэле отщёлкнуло, всё слушно. Включаю его, работает на низких оборотах вентиляторы охлаждения тиристоров и писк ошибки. Ладно выключаю, вентиляторы останавливаются рэле птом отщёлкивает. Включаю, выходит сразу на рабочее положение, как надо, обороты у вентиляторов большие, писк пропал. При этом нечего не шевелил и не трогал кроме кнопки включения аппарата. Стоит работает примерно 20 секунд и сразу сбрасывает обороты вентиляторов и пищит ошибка. Включаю... Включаю снова и тут рэле которая отщёлкивалась в конце начинает балдеть. Тоесть то включит то выключит, соответственно что он то нормально начинает работать по шуму и сразу скидывает на меньшие и пищит ошибка. Всё это переключение происходит с 2-3 секунды интервала. Но не выходит на рабочее положение. Рэлё после небольшёго такого перещёлка не отщёлкивалось болше в самом конце при остановки вентиляторов.Вопрос, рэле не включает, из за него проблемы или на реле не приходит сигнал какой то что бы оно включалось? Пробывать прозванивать рэле, что туда приходит смотреть и от этого отталкиватся или есть идеи получше? Жду с нетерпением Ваших подсказок.
13.10.2012 в 19:06:16
всё таки надо БП смотреть наверно, открыть включить и всё промерить для начала
20.10.2012 в 08:26:09
тут такую ерунду обнаружил, вот фотки.
Эта "таблетка" стоит в той чёрной маленькой коробочки. Как видно с одной стороны не сгорела поверхность, а с другой сгорела. Стой стороны где сгорела, когда достал её там немного наждачкой гарь убрал. Как вообще вышел на неё. Снял ошивку, протыкал все клемы на нём, так как пришёл в то места где покупал и спросил что с ним. Мне сказали что у них проблемы это клемы окисляются или отходят. Ну я всё протыкал, посмотрел на отсутствие окислов. Вкючаю, а у меня щелчёк идёт и не включается аппарат, не запускается вообще. Я пару раз его ещё повключал пака увидел откуда щелчёк. Снял крышку и увидел там таблетку сре двух контатов. Как я понимаю, там нанесено какоето покрытие окопрводящее, за щёт котороро работает. Я как то попал на край таблетки где покрытие не повреждено и он типа подхватил контакт и начал включатся, но не успел. Опять щелчёк и затих. Что эта за штука????? Поеду тут по магазинам поспрашиваю что тако, мож в продажи есть.
20.10.2012 в 10:04:35
swy написал : Что эта за штука?????
Это называется позистор. Сам по себе отказывает не часто, в основном всегда это бывает связано с силовым реле.
