так или иначе выбирать придется, потому что уголки из под мебели одинаково будут выступать или из под плинтуса перпендикулярной стены...третьего не дано :)
04.10.2012 в 16:51:57
04.10.2012 в 16:57:45
leagasy написал : или из под плинтуса перпендикулярной стены..
Это второстепенное восприятие. Хотя выбирай сам
04.10.2012 в 17:11:43
то есть класть по диагонали начиная от центра, при этом основной (ровной) стеной выбирать ту вдоль которой будет стоять мебель... еще какие нибудь напутствия будут?
04.10.2012 в 19:01:58
leagasy, можно класть не только по диагонали под 45 градусов. Было бы желание :) Вот например от двери плитка положена (обратите внимание на то, как уходит диагональ от левой стены). Угол около 40 градусов.
20.12.2012 в 12:04:41
при укладке по диагонали уголки даже очень разного размера не напрягают глаз.проще всего--располовинить первую плитку по диагонали и эту половинку от любого угла.если заморачиваться совсем--тогда сначала раскладку на сухую,и корректировать как нравица
