#3348378
Доброго дня всем! Подскажите бывалые! Что сделать, чтоб котёл Ишма 31 нормально работал? Первое: часто гаснет запальник! Приезжали мастера аварийной службы, почистили,плюнули, дунули, вроде работает, но каждый раз говорят неизвестно сколько времени! Мастера говорят конструкция термопары бездарная! Жиклёр (форсунку) и сам чистил и аварийка приезжала чистила, работает некоторое время, и всё повторяется! Как вообще работает термопара? Возможно ли что-то настроить? усовершенствовать? Может быть от других котлов подходят термопары? Прошлой зимой, едва дом не заморозил, сейчас ещё не зима, а уже котёл кровь пьёт! Одно время датчик задымлённости не давал покоя, заменил, затем обошёл его, соединил напрямую. Месяца 4-5 вроде работал, теперь вновь гаснет. Подскажите кто, что знает! Поделитесь опытом! Спасибо заранее
Конечно извиняюсь за тупой совет. А может лучше поменять котёл и может быть разводку? Я немножко в шоке. Сегодня смотрел 3 дома в Пушкинском районе.Отделка сделана. Не хватает напора воды.Обьясняю - всё сделано по (уму) ..... Вход воды пНД 40 - это нормально. Но переход сразу на счётчик на 15 и ПП 20. Это на весь дом!!!Посмотрел котельную и охренел.! От котла полипропилен и на каждом этаже насосы на отопление и на тёплые полы. Может я и сам дурак, но такого мне даже в страшном сне не виделось.
Сбросьте фото автоматики котла, а то так не сообразим...
SeRg068 написал :
Доброе время всегда!
Так выглядит автоматика....., если её так можно назвать, котла Ишма 31,5
Поменять котёл. бо-оооо-льшая проблема с МлсОблГазом, к тому же крайне мало энергонезависимых колов, а нам часто выключают эл-во.
Датчик отключил,а проблема осталась.
На передней стенке котла-сажа.Т.Е. проблемы с дымоходом.Это первое.Второе-настройка давления газа на горелку.Желтый цилиндрик с крышечкой под отвертку-там регулировочный винт.Выворачиваете-уменьшаете давление.Давление установить согласно паспорта.по манометру.
мвс написал :
Спасибо за участие, приеду из командировки,всё сделаю! Ещё раз спасибо!
