23.08.2006 в 02:28:09
Хочу поставить новые окна (пластик или дерево ещё не решила) со стеклопакетами, но вот что делать с проводами, которые у меня идут из квартиры наружу через оконные рамы? В старых окнах вопрос решён просто просверливанием отверстий в раме. А проводов у меня много, почти в каждом окне (многоквартирный дом в деревне): проводка для Интернета, для телеантены, для электрокабеля идущего к гаражу, для наружного термометра. А как мне решить эти проблемы после/до установки новых окон?
weiss
weiss
23.08.2006 в 08:55:41
я стену просверлил
Andy52280
Andy52280
23.08.2006 в 09:37:14
Закладывать пластиковую трубу в стене на пене или чем-то подобном. Снаружи небольшой козырек от дождя. Внутри - любую коробку от кабель-каналов. После запихивания проводов пустоту забить теплоизолятором. Получится и функционально и красиво. И многоразово. Окна - не трогайте!
proekt
proekt
23.08.2006 в 11:47:51
И у меня рука не поднялась - стену просверлил :)
Засуньте туда гофр.трубку(и) Можно провода в разные дырки.
Извне можно сделать планочку для креплений. А то как я понял провода ещё и крепились к окну
23.08.2006 в 12:34:46
Спасибо за мнения.
Я только не понимаю как сделать дырку в панельной стенке. Окна у меня ещё не установлены, только хочу установить. А можно ли при установке окон заложить такую трубку для проводов? Или установщики откажут, ссылаясь на нарушение технологии установки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 13:12:24
Ирини написал : ли при установке окон заложить такую трубку для проводов?
Вполне. У установщиков будет перфоратор - его и задействовать. Если мощный и у них окажется подходящий бур - так лучше отверстия в нужных местах подальше от окна попросить сделать. Если хиленький или бура не будет - под подоконником, рамой, отливом трубки заложить в углу, возможно небольшая штроба понадобится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 13:13:39
Ирини
Если без изгибов, то трубки лучше гладкие, если гнуть - гофра.
23.08.2006 в 14:09:17
Когда мастера пришли устанавливать мне новые окна, я им дал две металлопластиковые трубки (на два окна) которые остались после установки отопления, и они их установили под подоконниками. Трубки практически не видно, и отлив защищает от попадания воды.
piligrim130
piligrim130
23.08.2006 в 14:22:31
зачем сверлить - перед устоновкой попросите монтажников заложить под подоконик трубку, короб, гофру.. . Наружний уличный конец будет находится под сливом и нечего затекать не будет , внутри помещения уже сами обыграете .Чтобы не дуло из получившегося тунеля после укладки кабелей забиваем все свободное пространство канала мягким пенопластом , пенопленом... можно запенить но тогда трудно будет чтолибо поменять
proekt
proekt
23.08.2006 в 14:49:23
piligrim130 написал : зачем сверлить - перед устоновкой попросите монтажников заложить под подоконик трубку, короб, гофру
Забыл сказать... Я о антену установил задолго после монтажа окон :)
