us
Рыбинск
23.08.2006 в 08:29:49
Он гнется при увлажнении или для него это недопустимо? Спасибо!
weiss
23.08.2006 в 08:53:42
любой гнётся
us
Рыбинск
23.08.2006 в 10:26:18
И потом нормально засыхает? Он же вроде влагостойкий, не должен воду набирать.. Вроде как неправильное применение
KGB
23.08.2006 в 10:41:30
us написал : влагостойкий
Но не водостойкий же
proekt
23.08.2006 в 11:42:03
людой гнется
Nastran
Донецк
23.08.2006 в 12:59:12
Какой минимальный радиус гиба?
Radj
Казань
23.08.2006 в 13:33:30
В кнауфовских инструкциях вроде бы были данные по радиусам.
Там же написано и о технологии гнутья малыми радиусами вырезанием пазов (без увлажнения).
us
Рыбинск
23.08.2006 в 20:41:26
Там вся технология, в т.ч. и изгиба путем фрезерования V-образных пазов с последующей склейкой фугеном касается, насколько я помню, обычного ГКЛ. А вот насчет влагостойкого там вроде как не сказано...
weiss
24.08.2006 в 07:10:44
пазы - зло уж лучше валик игольчатый
Вологда
28.08.2006 в 09:41:06
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
Можно ли изогнуть лист из влагостойкого гипсокартона размером 44х82 см с радиусом 9 см.? Как это легче и правильно сделать, если нет игольчатого валика?
vestochka
29.08.2006 в 17:44:50
Мочили его, мочили, сутки в воде лежал, но так и не согнулся, сломался. Лопнул сам картон, потом сердечник. L=900, R=800 mm. Красногорский Тиги 9,5 мм
Radj
Казань
29.08.2006 в 18:41:14
vestochka написал : сутки в воде лежал, но так и не согнулся, сломался.
Отмочка должна быть только с одной стороны. И именно с этой стороны картон прокалывают игольчатым валиком. Картон с другой стороны надо стараться предохранять от увлажнения, именно что бы он не порвался при изгибе.
Маджонг написал : Как это легче и правильно сделать, если нет игольчатого валика?
Вобщем-то игольчатый валик можно заменить коротким самодельным шилом.
Гнут отмоченый гипсокартон, по заранее приготовленной оправке.
Но радиус 9см можно сделать только фрезерованием листа (вырезанием канавок с внутренней стороны изгиба).
vestochka
29.08.2006 в 21:01:43
Радиус был 800 мм, длина 900 мм, ширина - 100 мм (арка), а мочили после неудачи с перфоваликом. И было это в 2001 году. С тех пор использую только не влагостойкий + пропитка типа Лакра Влагостоп!
