Он гнется при увлажнении или для него это недопустимо? Спасибо!
23.08.2006 в 08:29:49
23.08.2006 в 08:53:42
любой гнётся
23.08.2006 в 10:26:18
И потом нормально засыхает? Он же вроде влагостойкий, не должен воду набирать.. Вроде как неправильное применение
23.08.2006 в 10:41:30
us написал : влагостойкий
Но не водостойкий же
23.08.2006 в 11:42:03
людой гнется
23.08.2006 в 12:59:12
Какой минимальный радиус гиба?
23.08.2006 в 13:33:30
В кнауфовских инструкциях вроде бы были данные по радиусам.
Там же написано и о технологии гнутья малыми радиусами вырезанием пазов (без увлажнения).
23.08.2006 в 20:41:26
Там вся технология, в т.ч. и изгиба путем фрезерования V-образных пазов с последующей склейкой фугеном касается, насколько я помню, обычного ГКЛ. А вот насчет влагостойкого там вроде как не сказано...
24.08.2006 в 07:10:44
пазы - зло уж лучше валик игольчатый
28.08.2006 в 09:41:06
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
Можно ли изогнуть лист из влагостойкого гипсокартона размером 44х82 см с радиусом 9 см.? Как это легче и правильно сделать, если нет игольчатого валика?
29.08.2006 в 17:44:50
Мочили его, мочили, сутки в воде лежал, но так и не согнулся, сломался. Лопнул сам картон, потом сердечник. L=900, R=800 mm. Красногорский Тиги 9,5 мм
