Radj
Radj
Казань
29.08.2006 в 18:41:14
vestochka написал : сутки в воде лежал, но так и не согнулся, сломался.
Отмочка должна быть только с одной стороны. И именно с этой стороны картон прокалывают игольчатым валиком. Картон с другой стороны надо стараться предохранять от увлажнения, именно что бы он не порвался при изгибе.
Маджонг написал : Как это легче и правильно сделать, если нет игольчатого валика?
Вобщем-то игольчатый валик можно заменить коротким самодельным шилом.
Гнут отмоченый гипсокартон, по заранее приготовленной оправке.
Но радиус 9см можно сделать только фрезерованием листа (вырезанием канавок с внутренней стороны изгиба).
vestochka
vestochka
29.08.2006 в 21:01:43
Радиус был 800 мм, длина 900 мм, ширина - 100 мм (арка), а мочили после неудачи с перфоваликом. И было это в 2001 году. С тех пор использую только не влагостойкий + пропитка типа Лакра Влагостоп!
