05.10.2012 в 10:35:53
Есть нормальные пластиковые окна, стоят уже лет 10, все ОК. Подоконники красивые белые пластиковые. Теперь супруга восхотела их демонтировать и сделать деревянные и пошире. Геморрой с заменой приличный. Да и нет доверия к деревянным. Чего мне ей привести в качестве доводов "контра"??? Спасибо
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.10.2012 в 11:45:06
Юбер написал : Чего мне ей привести в качестве доводов "контра"???
покажите ей огромное количество фотографий из интернета, на которых запечатлены рассохшиеся полопавшиеся и почерневшие деревянные подоконники под пластиковыми окнами, на которые зимой попадал конденсат с окон...
SNoteS
SNoteS
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 11:56:03
Деревянные, хорошо отшлифованные и обработанные качественным лаком подоконники очень хорошо смотрятся, вам самому понравится. Натурпродукт, знаете ли, всегда выглядит лучше химии... Другой вопрос - неохота делать, и ищете причину. Так это не на форум мастеров. Может статься так, что сделав подоконники, супруга, да и вы тоже, захочет и окна деревянные)))
НБ
НБ
Тула
05.10.2012 в 12:40:43
Можно поменять супругу... Хозяин в доме кто?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.10.2012 в 12:52:48
Юбер, разве что по цвету к окну не подходят и что при демонтаже старых надо разворотить пол-стены ;) и вообще раз менять подоконник то и само окно на дерево
Samar
Samar
Самара
05.10.2012 в 13:20:54
  1. демонтаж, может получится простой (ножовкой снизу пену прорезать), а может быть и сложный (разворотить придется пол откоса и отливы-если крепеж через раму) 2.в зависимости от состояния пены может быть захочется окно перемонтировать.
  2. Мы же не знаем как увас закреплен подоконник, обычно: подоконник 20мм + пена 50мм, а будет дерев. подоконник 38-40 + пена. Но может так получиться, что не влезет он
  3. конечно пластик по практичности рулит, а деревянный по дизайну, но бездумно увеличивать ширину не стоит - уменьшится приток воздуха к нижней части окна и возможен конденсат и обмерзание, что для дерева крайне не желательно. м.б. что-нибудь среднее выбрать - версалит или камень?
05.10.2012 в 13:35:02
Eddy21, Спасибо, понял намек.
бракодел написал : по цвету к окну не подходят и что при демонтаже старых надо разворотить пол-стен
Это уж само-собой. И откосы подрезать придется.:a
Samar написал : Мы же не знаем как у вас закреплен подоконник,
Стандартно.
Samar написал : бездумно увеличивать ширину не стоит - уменьшится приток воздуха к нижней части окна и возможен конденсат и обмерзание, что для дерева крайне не желательно.
Это ежу понятно. Спасибо. В общем, овчинка выделки не стОит.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.10.2012 в 14:21:46
НБ написал : Можно поменять супругу... Хозяин в доме кто?
Но-но! То Юбер: а подарите ей на деньги, предназначенные на подоконники просто шубу. Можно - норковую. Очень сильный аргумент! Проверял!
Samar
Samar
Самара
05.10.2012 в 17:16:17
Юбер написал : Как убедить
Vladimir_Vas написал : а подарите ей
.... Неа, чтобы переубедить женщину, надо предложить что-то альтернативное (приятное) или же полностью согласиться с её точкой зрения, присвоив себе авторство - обычно они тут же меняют точку зрения, на что нибудь другое переключаются.
Flier
Flier
06.10.2012 в 03:19:30
А может ей предложить пластиковые под дерево? У нас продают вот такие http://danke.com.ua/decors Выглядят в живую довольно таки впечатляюще. Впечатление такое что дерево покрыто несколькими слоями лака,вроде хорошо сделанного паркетного пола покрытого качественным глянцевым лаком в несколько слоёв.А ещё есть такой вариант http://www.werzalit.com.ua/podokonniki/ И вот такой вариант http://www.moeller.su/ А вот сильно увеличивать ширину точно не гут,расскажите супруге о конденсате и возможно грибке из-за этого...
