AndyKandy
AndyKandy
05.10.2012 в 12:18:50
сантехник сказал, что только биметаллические надо ставить с металлической подводкой и кранами бугатти. Не советовал Чугун, говорит, что прокладки текут. а Sira и Global одного порядка фирмы. Подскажите что лучше взять?
cineman
cineman
05.10.2012 в 13:01:57
Виадрус Kalor лет десять назад доставил хлопот сорванной резьбой в секциях. Глобал нареканий не вызывал. Сира.... первый их биметалл протекал и рвался. Давно это было. с тех пор они тренируются на кошках.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
05.10.2012 в 14:25:00
Да ставьте наш Рифар. И дешевле и качество подходящее.
SergSB
SergSB
Ялта
05.10.2012 в 20:35:10
Рифар Монолит лучше. Но цена такая же как у Глобала или Сиры. Халявы нет. Но он лучше.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.10.2012 в 22:32:14
рифар монолит хорош тем, что он неразборный и у него нет пробок (переходных футорок с 1" на 3/4"), еще могу посоветовать одну модель отличающуюся оригинальным дизайном и широким вертикальным коллектором- Royal Thermo Biliner, есть также модель Inox, с коллектором из нержавеющей стали...все оставльные модели на российском рынке биметалла считаю сильно уступают этим двум маркам, включая популярные сира и глобал...
SergSB
SergSB
Ялта
05.10.2012 в 23:42:17
У Монолита 196 Вт на секцию. У Рояля BiLiner лишь 171 Вт.
Поэтому получается как большая разница в цене, так и вообще возможность установки такого радиатора - не всегда есть много места для радиатора нужной мощности.
AndyKandy
AndyKandy
06.10.2012 в 17:51:12
взял таки Rifar monolit посмотрим как будет себя вести. Всем спасибо
stranix
stranix
Братск
01.08.2013 в 21:01:11
  1. Хотел бы всё же поднять вопрос разницы в теплоотдаче между Rifar Monolit и Royal BiLiner. 25вт не так уж и мало, может, рифар несколько завышает ТХ? По-моему, конструкционные наработки современных радиаторов одни и те же - смысл занижать кпд?
  2. Ещё интересует Royal Thermo Trend - не совсем ясна ситуация с шириной вертикального коллектора. На оф. сайте написано, что в этой модели он вроде как шире чем в BiLiner, но почему водовмещение тогда одинаковое - 0.2л. На эволюшн (алюм) аж 0.45, на оптимал тоже существенно больше - 0.31
  3. Опять же если выбирать между Билайнер и Тренд - какой будет предпочтительней? Они оба полный биметалл?
  4. Как можно в бытовых условиях опеределить химическую агрессивность теплоносителя, рН? Никак не определюсь, выбрать всё же алюм. или биметалл - с давлением проблем нет, но шлама - просто засилье. Поэтому вроде бы как логичней применить алюминий, т.к. коллектор ощутимо шире, склоняюсь к модели с повышенным кпд - Royal Thermo Evolution. Остаётся вопрос химии теплоносителя.
ksiman
ksiman
01.08.2013 в 21:05:43
stranix написал : Хотел бы всё же поднять вопрос разницы в теплоотдаче между Rifar Monolit и Royal BiLiner. 25вт не так уж и мало, может, рифар несколько завышает ТХ?
  1. Rifar Monolit толще Royal BiLiner на эти 15% (100мм против 87мм)
  2. Royal Thermo Trend имеет овальный вертикальный коллектор, а Royal Thermo Evolution - широкий ромбический
  3. Оба полный биметалл, но BiLiner лучше давление держит за счёт круглого коллектора и форма у него оригинальная выпуклая
  4. Чтобы не рисковать, лучше биметалл (полный естественно)
stranix
stranix
Братск
01.08.2013 в 21:46:17
ksiman, Благодарю за пояснения. Т.е., если я всё правильно понял в выборе между Тренд и Билайнер по критерию "ширина вертикального коллектора" побеждает Тренд при одинаковом с билайнером кпд и некритичностью относительно давления (довольно слабое в системе)? Купил бы, конечно, проверенный Рифар Монолит, но найти его у нас оказалось проблемой. Зато в избытке бренды Otgon, Garanterm, Nova Florida, Neoclima, Konner, Ampir, Jif, STT, Wonderful. Что-то можно из этого выделить приемлемое? Что можете сказать по поводу Garanterm? Есть возможность купить по оптовым ценам.
ksiman
ksiman
02.08.2013 в 12:49:58
stranix написал : Что можете сказать по поводу Garanterm? Есть возможность купить по оптовым ценам.
Они делают алюминиевые радиаторы. Вы бы сначала определились, что Вам надо...
