Фотографер написал: mastera, А какой диаметр полуосей на колеса у АГРО?
Фотографер,Подлесть со штангелем точно не удалось, колеса мешают , где то 40 мм
19.11.2021 в 15:54:39
19.11.2021 в 17:46:26
Фотографер, попроси его пускай открутит "чулок" (рукав) и замеряет.
19.11.2021 в 18:46:43
Марош написал:
Марош, :clapping Уели! Я ж понимаю, что полуоси у вас спрятаны. Но возможно разбирали раньше для обслуживания или ремонта.. У меня то она торчит из чулка..
19.11.2021 в 18:49:04
mastera написал:
mastera, 40 - это чулок или сама полуось? У вас же там от коробки на бортовой редуктор и с него на колесо, верно? А в бортовом шестерни или цепь?
19.11.2021 в 18:51:59
Марош, На фото у вас на мотоблоке сзади тяги для трехточки и талрепы смотрю стоят.. От чего они если не секрет?
На плуге вроде на полевую доску накладка сделана из уголка дополнительная?
19.11.2021 в 19:00:52
Это вот АГРОвская сцепка?
19.11.2021 в 19:10:24
Фотографер написал: Чтоб переднее опорное колесо поставить и пахать с ним
Переднее опорное колесо нужно не для пахоты (для этого служит опорное колесо на самом плуге), а для удобства переездов (маневров) между заходками.
Фотографер написал: надо наверное предусмотреть механизм подъема -опускания плуга,
Обязательно надо, приподнял колесо, чтобы выехать из борозды или грядки. Опустил колесо и покатился на следующую заходку, слегка придерживая мотоблок.
Моторедуктор дворника вращает вал рулевого механизма ЗАЗика, к сошке прикручено опорное колесо.
19.11.2021 в 19:15:04
Фотографер, талрепы от сеялки, кажется свекловичной.Тяги с КЗР. Полевая доска похожая на уголок, это пятка полевой доски. Небольшой и изогнутый и приваренной к основной шине полевой доски изогнутый кусочек шины, дальше шина прикрученная к корпусу плуга.
19.11.2021 в 19:58:29
Фотографер написал: mastera, 40 - это чулок или сама полуось? У вас же там от коробки на бортовой редуктор и с него на колесо, верно? А в бортовом шестерни или цепь?
Фотографер, Сама полуось, что выходит из чулка, чулок 67/85
19.11.2021 в 20:19:20
Tima62 написал:
Tima62, У-у-у, как у вас там все устроено :applause:
19.11.2021 в 20:27:34
Марош, Правильно я понимаю, что к оригинальной полевой доске у вас сбоку прикреплено еще нечто (уголок или полоса) имеющее некую толщину? Пятка полевой доски, насколько я понимал -это на конце полевой доски этакий наконечник прикручен (у меня чугунная и доска и пятка, и они разборные)? Можете объяснить, для чего так сделали? У меня на плуге грудь отвала выступает за пределы плоскости полевой доски где-то на сантиметр. Понимаю, что при работе плуга полевая доска прижимается к плоскости земли в борозде и не дает плугу смещаться влево, так? Или я не правильно понимаю политику нашей партии и иду со своим разумением в разрез с генеральной ее линией? :eek: При пахоте этой осенью (первый раз в жизни пахал плугом, правда) заметил, что мокрая земля (чернозем) налипала кроме отвала еще и на эту полевую доску (я ножом длинным счищал с отвала и полевой доски) Высота полевой доски у меня где-то около 5-6 сантиметров. Налипало на нее по сантиметру-полтора. Вспахал порядка 35-37 соток, полевая доска чуть заблестела в конце сзади.
