Юрай, новая каменская копалка для МСа будет с таким приводом ;) . Продажа весной .
20.12.2012 в 01:30:26
20.12.2012 в 03:07:16
КОЗАК написал : но тогда нужно иметь набор противовесов для каждого навесного и на все случаи жизни.
Поддерживаю! и еще на переменное сопротивление грунта. Две недели пытался " изобрести велосипед" для компенсации реактивной силы, потом плюнул и поставил опорное колесо,
20.12.2012 в 08:17:08
petrovi4_63 написал : Две недели пытался " изобрести велосипед"
Умный уже давно его изобрёл и применил на Агро в виде , сдвигаемого по горизонтали , груза , от колонки в сторону оператора на двух трубках . На нашей сцепке Expert54 применяет железный груз в виде прямоугольной болванки , прикрученной на 2 винта . На видео с посадкой картошки его видно .
20.12.2012 в 11:06:46
lav_66 написал : В смысле с опорным колесом, или опорной тележкой...?
Да как угодно! Весной, уже писал, был опыт работы с универсальной рамой и культиваторами. Получалось или по верхам или к центу Земли.
Нужна опорная тележка. А к ней уже агрегатировать сх орудия. А приварить дышло можно с седушкой можно и само сидеть....
Сами прикинте, плуг имеет полевую доску (опора), ДО - два диска опора итд...
20.12.2012 в 11:56:38
petrovi4_63 написал : поставил опорное колесо,
Простой и проверенный метод;). К сожалению, у меня он не катит...:(
20.12.2012 в 23:09:57
Harahondya написал : Простой и проверенный метод;). К сожалению, у меня он не катит...:(
Так я тоже не в восторге от опорного колеса, но пока не могу сообразить, как поместить борону под руль и при этом избавиться от реактивной силы.. Игорь, а что если бороны зацепить первыми, на min удалении от колес МБ, а прутковый каток с диаметром, не более 200мм. сзади борон. По длине такая сцепка поместиться под руль, решится вопрос компенсации реактивной силы, появится возможность подъема борон и катка на разворотах и для очистки. Вот только не понятно, какой будет поверхность почвы.
21.12.2012 в 11:25:24
petrovi4_63 написал : а что если бороны зацепить первыми, на min удалении от колес МБ, а прутковый каток с диаметром, не более 200мм. сзади борон. По длине такая сцепка поместиться под руль, решится вопрос компенсации реактивной силы, появится возможность подъема борон и катка на разворотах и для очистки. Вот только не понятно, какой будет поверхность почвы.
Конечно у каждого туриста свой маршрут но без так сказать хвастовства про такую компоновку напомню еще раз. У МС рога немного длиннее. Преимущества такой компоновки заключаются в том что борону можно пригрузить по желанию юзера в каждом конкретном месте боронованного участка. Базово "заземление" принимается пригрузом на фейс МТЗ. Пригруз к определенном месте путем надавливания на рога или на рычаг. Установка опорного катка исключит местный пригруз бороны. Если участок ровный и обработан без агрехов то таким управляемым пригрузом можно конечно и пренебречь. У меня пока так не получается все равно есть неровности. И вот их засыпать или сровнять получается за счет надавливания или легкого поднятия рогов в определенных местах. Где то так. Если кто предложит более функциональную и управляемую конструкцию приму на вооружение. Пока это у меня самая удачная мысль появившаяся в части тела выше плеч.
21.12.2012 в 16:59:26
NAP написал : Конечно у каждого туриста свой маршрут но без так сказать хвастовства про такую компоновку напомню еще раз. У МС рога немного длиннее. Преимущества такой компоновки заключаются в том что борону можно пригрузить по желанию юзера в каждом конкретном месте боронованного участка. Базово "заземление" принимается пригрузом на фейс МТЗ. Пригруз к определенном месте путем надавливания на рога или на рычаг. Установка опорного катка исключит местный пригруз бороны. Если участок ровный и обработан без агрехов то таким управляемым пригрузом можно конечно и пренебречь. У меня пока так не получается все равно есть неровности. И вот их засыпать или сровнять получается за счет надавливания или легкого поднятия рогов в определенных местах. Где то так. Если кто предложит более функциональную и управляемую конструкцию приму на вооружение. Пока это у меня самая удачная мысль появившаяся в части тела выше плеч.
У каждого свой маршрут, это даже не обговаривается. Пробовал Ваш метод, работает, но ведь всегда хочется что-то переделать. Длинна рулевой колонки МС позволят прицепить сцепку длинной не более 900мм, не мешает юзеру идти сзади. До весны попробую сделать что-то подобное
21.12.2012 в 18:45:39
petrovi4_63 написал : До весны попробую сделать что-то подобное
Буду ждать результата. Так как каток все равно когда то за бороной все таки поставлю. Но хочется каток не под реактивную а самостоятельно пригруженый по надобности.
21.12.2012 в 21:53:43
NAP написал : Но хочется каток не под реактивную а самостоятельно пригруженый по надобности.
ИМХО. Каток вместо колес адаптера, вместо дышла-борона....??? Над катком сидушка, или площадка для стояния. Длинна станет неактуальна... Конец света все пережили? Потерь нет?
