Harahondya написал : Ссылки такой штуковины, часом, не осталось?
качал отсюда:
23.12.2012 в 23:28:14
качал отсюда:
23.12.2012 в 23:46:17
yarstep написал : Добавить устройство быстрой регулировки заглубления бороны относительно лыжи (рычаг с фиксацией). Видел такую рег в ютуб для установки угла зубев бороны.
При "моем" Способе посадки картохи, получаются гребни. Для довсходового сделал ежики. Видео не очень, одной рукой снимал, другой рулил, но видно самоочистку и боронование. В ветке по 105ке, у ЮРЫ, по моему, есть для сплошной обработки. Но поработав с ежиками, вижу у него пару недостатков. Нужно делать две трубы и ставить их под углом друг к другу. Тогда зуб кроме "подколцупывания", делает и скользящее в земле движение. При этом разбивает (раскалывает) комья, и вычесывает сорняки в белой нитке. И второе, зубья для лучшего рыхления лучше приваривать по касательной к трубе. В ветке "земельные фрезы" часто вижу как делают "гусиные лапки" перпендикулярно к оси. Посмотрите заводские фрезы, например от невы, Да и мотокультиваторах сабли смещены на квадрат от центра, сто дает постуательное движение как у тяпки. Так вот, если выполнить эти два условия, будет замечательная навесная борона, с малым сопротивлением. Блин, мне на данном этапе борона не нужна, а так бы попробовал. Обсудим? Не будет сгребать? Так не грабли, а вычесанный на поверхность пырей если нет дождя засыхает за пару дней и больше не оживает Больше недостатков не вижу.
24.12.2012 в 00:17:24
edmond написал : Так вот, если выполнить эти два условия, будет замечательная навесная борона, с малым сопротивлением.
А можно Ваши мысли сообразить на бумаге, хоть от руки? это будет круглая борона-каток? Борону сплошной обработки Юры видел, ежиками не обжился и их работу видел только с ютуб.
24.12.2012 в 00:30:44
NAP написал : Мнение может быть конечно. Но совсем отлично было бы назвать способ
Это он не про борону, это про пахоту пластилина, с догрузом фейса.
24.12.2012 в 01:25:39
edmond написал : При "моем" Способе посадки картохи, получаются гребни. Для довсходового сделал ежики. Видео не очень, одной рукой снимал, другой рулил, но видно самоочистку и боронование.
Аналогично.
Причем чем выше скорость- тем лучше работают!:yu Кроме измельчения почвы и вычесывания сорняка, еще и окучивают картошку.;)
24.12.2012 в 08:21:39
Harahondya написал : Причем чем выше скорость- тем лучше работают! Кроме измельчения почвы и вычесывания сорняка, еще и окучивают картошку.
Так это и не ежи, это ДО со штырями на конце, и пустой серединой. Я бы так определил этот девайс.
24.12.2012 в 16:27:16
yarstep написал : НАП. Бог Вам выделил ровный участок, а мне осталось что было. Без пригруза ДВС, с колесами, иногда приходится удерживать за рога при движении с горки - перевешивает морда мб. У меня с Вами разные условия рельефа и разные подходы к решению проблем. Мои более критичны, требовательны
Вот-вот. Плюс, при боковом склоне - сползание инструмента и МБ, не одинаковая работа дисков ДО, отвала плуга, ... Вот и вылазят: опорные колёса, роторные бороны, обводные рамки, ... А у 105-ки ещё, в придачу, малый сцепной вес и высокий (50-60см) центр тяжести.
edmond написал : В ветке по 105ке, у ЮРЫ, по моему, есть для сплошной обработки. Но поработав с ежиками, вижу у него пару недостатков. Нужно делать две трубы и ставить их под углом друг к другу. Тогда зуб кроме "подколцупывания", делает и скользящее в земле движение. При этом разбивает (раскалывает) комья, и вычесывает сорняки в белой нитке.
В моём варианте: борона и так за один проход хорошо разбивает комья и вычёсывает сорняки в стадии белой ниточки (наружний диаметр - 27см, труба - 102мм). Недостатки: - боится влажной земли (из-за частого расположения зубьев);
При установке "под углом" двух аналогичных борон сильно вырастет их сопротивление передвижению за МБ. Для увеличения глубины обработки при движении вниз по склону догружаю борону своим весом, стоя на раме: В сумме получается, примерно, 105кг веса на 105см ширины бороны. При движении вверх по склону догружать своим весом борону не получается - не хватает тяги моего МБ. Приходится идти рядом, при необходимости, немного пригружая руками руль: Конусныё ёжики при довсходовом бороновании картошки устанавливаю "под углом": , за счёт этого получается немного подокучивать гряды и лучше их "причесать".
24.12.2012 в 16:42:11
Pavel003 написал : Так это и не ежи, это ДО со штырями на конце, и пустой серединой. Я бы так определил этот девайс.
Это на видео создается такое впечатление, что работает ДО.:a Вечером выкину фотки.;)
24.12.2012 в 16:57:43
Yura2704, фотки как раз для -20*С мороза за окном. Радует пейзаж.....
24.12.2012 в 18:02:39
Yura2704 написал : В моём варианте: борона и так за один проход хорошо разбивает комья и вычёсывает сорняки в стадии белой ниточки (наружний диаметр - 27см, труба - 102мм).
Скажи а не проще ли пару раз пройти фрезами, и граблями (ну или чем то еще,если не хочется в ручную) выравнять ямы (канавы от ног и сошника)? Грунт как я вижу приводится к состоянию, чтобы мягко было. Просто интересно. Ну и перед работой бороной, что делается, фрезерование?
