Здраствуйте,помогите пожалуста.
Завелся с первого рывка.Мотоблок Зубр дизель. Но выхлопные газы пошли через воздушный фильтр,выключил.Через 3 мин завел - выхлоп пошел из глушака. Переехал 500мет заглушил, розгрузил прицеп, а здесь и случилось!!! Завел мотоблок и услышал посторонние шумы, сразу начал глушить мотоблок, заглох и произошел хлопок, После етохо невозможно провернуть маховик. ЧТО ЭТО БЫЛО!? ЧТО СЛУЧИЛОСЬ!? КАК РЕМОНТИРОВАТЬ!?
Cняли крышку клапанов все на месте, смотрели в цылиндер не поцарапан, маховик немножко проварачиваетса но до верхней мьортвой точки и все клинит, и также обратно к нижней мьортвой точки и клинет???
FOmASasha написал :
FOmASasha, проверьте подшипники коленчатого вала ,сняв ремни и шатая за маховик в верх в низ при этом проворачивая маховик. Снимите крышку сапуна ( с переди двига)и проверьте сопряжение шатуна с шейкой коленвала ,люфтов не должно быть ни в подшипниках К.В ни в месте сопряжения шатуна и шейки К.В..
Сан46 написал : FOmASasha, проверьте подшипники коленчатого вала ,сняв ремни и шатая за маховик в верх в низ при этом проворачивая маховик. Снимите крышку сапуна ( с переди двига)и проверьте сопряжение шатуна с шейкой коленвала ,люфтов не должно быть ни в подшипниках К.В ни в месте сопряжения шатуна и шейки К.В..
Здраствуйте
Лопнул коленчастый вал почему ???????
Помогите пожалуста правельно собрать мотор, повыставлять шестерни по меткам, или подскажыте сылки кто етим займалса
Собрали мотор, повыставляли шестерни по меткам, Завели мотор, работает но работает както не так с большым шумом, не так как работал до поломки? что ето может быть и на что обратить внимания?
FOmASasha написал :
FOmASasha, если можно, то фото б места излома КВ.
FOmASasha написал :
