Serg
Serg
06.10.2012 в 23:59:19
Брейгель написал : А ленточкой если - обязательно вдоль волокон?
Да, обязательно.
Vo.V.A. написал : От воды немного придётся шлифовать.
Он не знает, от воды ли это, он только предполагает... а если это грибок? под картоном?
Короче, я бы в уголке для начала аккуратно стамесочкой бы снял стружку - чтобы быть уверенным, иначе может статься так, что паркетчиков пригласить - самый дешевый вариант...
07.10.2012 в 00:02:58
JAZZ написал : helmutivan, болгарка на низах- это более чем максимум полировальной машины.
... У Вашей возможно,на своей я их(обороты) поштучно считаю... глядя сверху... :) Я последнеевремя вообще всё болгаркой шлифую и мебель и брёвна... с демпфером вообще красота... на низах мотора совсем не слышно,только шелест шкурки о дерево... :)
JAZZ
JAZZ
Севастополь
07.10.2012 в 00:06:34
Брейгель написал : Мечты, мечты... Где ваша сладость?! А ленточкой если - обязательно вдоль волокон? А то ведь совсем неудобно. Ширина 115 см и доски поперёк.
не совсем .можно под острым углом к волокнам -будет быстрее но больше лент разной зернистости придётся использовать чтобы довести до ума.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
07.10.2012 в 00:08:25
helmutivan написал : Я последнеевремя вообще всё болгаркой шлифую и мебель и брёвна... с демпфером вообще красота... на низах мотора совсем не слышно,только шелест шкурки о дерево...
Интересно конечно,я никогда болгаркой не шлифовал.Если вопрос пылеудаления не напрягает,то почему нет?А что такое "на низах"?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
07.10.2012 в 00:09:55
а я полировалкой. что нравится уже от 120 дерево начинает блестеть. плохо только одно не продают у нас шлифлисты ф180
JAZZ
JAZZ
Севастополь
07.10.2012 в 00:11:40
"на низах"? -самые малые обороты . если ушм с регулировкой..
07.10.2012 в 00:21:12
Sergey Che написал : Интересно конечно,я никогда болгаркой не шлифовал.Если вопрос пылеудаления не напрягает,то почему нет?А что такое "на низах"?
... "на низах" это тысячи 1500-2000 оборотов в минуту. Кстати и пыли гораздо меньше и шкурки одной хватает надолго... В помещение конечно пыли всё-равно,как на мельнице ,но на улице ,да в нормальной масочке,рчень даже ничего.. :) Не,конечно же я не призываю выбросит все спец-шлифмашинки и заменить их болгарками... мне иногда просто лень разматывать лишний инструмент,да и болгарка у меня "специальная"... так что могу обойтись(и обхожусь частенько) только ей... На всякий случай: шлифовалок всяких других систем у меня есть... :) :)
бегрол
бегрол
07.10.2012 в 01:27:23
helmutivan, так а не проще шлифмашинку всё-же взять , нежели с УШМ по балкону перемещаться в пространстве ?
pechkin
pechkin
07.10.2012 в 01:54:16
Serg написал : Цитата Сообщение от Брейгель Посмотреть сообщение А ленточкой если - обязательно вдоль волокон? Да, обязательно.
Да, обязательно, но только при последнем этапе шлифования. Если сильные перепады, то можно их сбить и поперечным шлифованием, т.к. при таком способе происходит максимальный съём материала. Я, например, после фанерования всегда прохожусь ЛШМ (шкура Р100) поперёк полокн....
И вообще. Какие болгарки, какие ПШМ? Брейгель, выложите фото досок. Возможно, что их не шкурить нужно, а строгать, а Вы хотите сделать из обрезной доски конфету. Те тёмные пятна - это, скорее всего, дубильные вещества от воды.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.10.2012 в 11:09:46
pechkin Не. Строгать не нужно. Это чистовая доска, вместо штучного паркета. А дубильные вещества эти - они сильно глубоко залегают? :)
07.10.2012 в 14:22:47
бегрол написал : helmutivan, так а не проще шлифмашинку всё-же взять , нежели с УШМ по балкону перемещаться в пространстве ?
.. по балкону не пробовал,думаю что всё-же шлифвать надо специнструментом... :) там просто зашёл разговор о плохом качестве шлифовки ,болгаркой впринципе... дык вот: какая болгарка,-такое и качество.... :)
