#3353513
Имеется шуруповёрт Makita 6337DWA. Пытался закрутить саморез 4,5*35 в дюбель 6*30 вручную. Не получилось. Дюбель предназначен для карниза, находится высоко, на стремянке крутить трудно, упереться не во что. Попробовал закрутить шуруповёртом. До конца не закрутил, бита проскальзывала. При закручивании был слышен треск, непонятно, то ли бита проскальзывает по саморезу, то ли треск раздаётся из корпуса шуруповёрта. Потом проверил, патрон вращается. На реверсе тоже. Все режимы работают. Только обнаружился большой люфт в плоскости вращения патрона. Собственно вопрос, не могли ли стесаться шестерни редуктора, не могла ли сломаться муфта. О чём говорит этот люфт. И какие детали могли выйти из строя. Если что обращусь СЦ, только боюсь, как бы б/у или левых деталей в шуруповёрт не поставили вместо исправных.
gnusmas написал :
Недавно начали осваивать шуруповерт?
gnusmas написал :
Больщой - это сколько?
gnusmas написал :
Полагаю, все у Вас в порядке. Поставьте муфту на самое малое деление, зажмите патрон рукой и крутаните. Удержать должно быть очень легко. Потом переставьте на деление побольше - держать станет труднее. И так далее - на каком-то значении патрон Вы удержать уже не сможете. Если так - все нормально.
gnusmas написал :
ну обычно в таких случаях хорошо слышны посторонние шумы при работе ( от свиста до хруста )
gnusmas написал :
наврят-ли . да и на люфт патрона вроде не влияет
Люфт милиметра 2-3. Поставил на 1 из 16. Режим для закручивания саморезов. Рукой не удержать патрон при нажатии на кнопку. Просто испугал треск и появившийцся люфт. Раньше если и был, то поменьше.
Вот эта регулируемая муфта крутящего момента издаёт такой звук, это нормально. Чем больше значение в цифрах, тем больше крутящий момент. Сверлить в положении рисунка "сверло"- треска не будет
gnusmas написал :
Люфт милиметра 2-3
что-то многовато...
gnusmas написал :
на единичке должно легко удерживаться
По поводу режимов был установлен режим закручивания. По поводу люфта я ошибся, он больше, около 1 см. Т. е. патрон рукой перемещается влево и вправо примерно на сантиметр. У кого имеется такой шуруповёрт, посмотрите пож-та имеется ли такой люфт или он меньше, чем у меня.
Извиняюсь. Режим поставил кручение на 1. Рукой удержать вполне реально. Муфта трещит.
Всё работает, смущает только люфт.
Полагаю после закручивания самореза сломалась какая-то деталь во время треска. Теперь патрон вращается рукой на 1 см влево, а потом также вправо. Т. е. в плоскости вращения.
gnusmas написал :
блин ... это просто особенность конструкции муфты.если там что-то сломается то не заметить просто не сможете .
Т. е. всё в порядке? Я зря беспокоился?
такого монстра таким саморезом не сломать .
Хорошо если так. Спасибо за ответы. Успокоили.
gnusmas, купил пару месяцев назад 6347DWDE, у него такой же свободный ход патрона с новья ~1см, работает без нареканий. Видимо это из-за отсутствия автолока. Мне абсолютно не мешает.
gnusmas написал :
всё в порядке. Люфт автолока непостоянен. То меньше, то больше, как сцепится. У всех так.
Пейсман написал :
если автолока нет, то патрон крутится свободно вообще. Какой люфт?
n-p-n написал :
на 6337 вроде нет автолока. на первой скорости за патрон ротор провернуть не просто . но покрутив патрон можно найти свободный ход муфты ( шарика между зубьями )
gnusmas написал :
У этого шурика нет автолока, поэтому на первых позициях должен быть подобный свободный ход муфты - ломаться там особо нечему.
n-p-n написал :
У него нет автолока. Аналогичный свободный ход имелся и у Атласа локтора.
in my humble opinion
Имею аналогичный шур, с люфтом также - около 1см по окружности патрона. Думаю что это особенность редуктора. А с тем что "трещит - не трещит" думаю также особенность редуктора, там переключатель отдельный, про который автор поначалу не сообразил.
Шур отличный, своих денег стоит. Полноценно заменяет сетевую дрель.
Kvost написал :
У него нет автолока
да, точно
n-p-n написал :
да, точно
Зато самоиндукция его движка такова, что позволяет затянуть патрон и без автолока. Особенно на первой передаче.
mahmut написал :
Определённо.
Kvost написал :
да это понятно, мотор большой (и тяжёлый), передаточное отношение тоже немалое.
n-p-n написал :
Здесь дело не в тяжести и не числах редуктора - на нейтралке реверса он крутится легко. Мощь магнитов и сечение провода обмоток - вот причина. Это же не какашка с током 1А на хх
Как то раз загонял я его жутко: 30 саморезов по металлу 6.3х70мм крутил насквозь обрешетку Сырая доска 40мм в мет. профиль 3мм. Получилось только на 1 передаче. Меньше чем за 2 часа посадил 2 аккума, оба были горячие, ЗУ послало нах пока не остыли.
mahmut написал :
2 часа это прогулочный темп - может просто на солнышке полежали?
Я на Атласе на железках за 5 минут акк приканчивал - там токи далеко за 20А.
Kvost написал :
ну макитка кушает тоже не плохо . в минутах не засекал , но зарядки другого акка ждали долго .
бракодел написал :
А теперь представьте себе штатный зарядник Атласа, заряжающий 2Ач батарею почти 2 часа
Есть быстрый 15минутный, но я его так и не купил - зажал 200 баксов.
Kvost написал :
красота ! и поспать можно ( правда я бы такого не выдержал )
Kvost, у него батареи слабоваты (для такой туши), и ходят недолго (для батарей явно перегруз.)
Для меня тоже. Зачем мне такой крокодил? Муфта дубовая, соответственно. Развесовка не нра.
Kvost написал :
Не было в том октябре солнышка, как и цели убивать инструмент.
