gnusmas
gnusmas
06.10.2012 в 23:22:34
Т. е. всё в порядке? Я зря беспокоился?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.10.2012 в 23:25:43
такого монстра таким саморезом не сломать .
gnusmas
gnusmas
06.10.2012 в 23:26:53
Хорошо если так. Спасибо за ответы. Успокоили.
Пейсман
Пейсман
07.10.2012 в 10:13:19
gnusmas, купил пару месяцев назад 6347DWDE, у него такой же свободный ход патрона с новья ~1см, работает без нареканий. Видимо это из-за отсутствия автолока. Мне абсолютно не мешает.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 14:41:44
gnusmas написал : не могли ли стесаться шестерни редуктора, не могла ли сломаться муфта. О чём говорит этот люфт
всё в порядке. Люфт автолока непостоянен. То меньше, то больше, как сцепится. У всех так.
Пейсман написал : у него такой же свободный ход патрона с новья ~1см, работает без нареканий. Видимо это из-за отсутствия автолока
если автолока нет, то патрон крутится свободно вообще. Какой люфт?
бракодел
бракодел
Ярославль
07.10.2012 в 14:46:52
n-p-n написал : если автолока нет, то патрон крутится свободно вообще. Какой люфт?
на 6337 вроде нет автолока. на первой скорости за патрон ротор провернуть не просто . но покрутив патрон можно найти свободный ход муфты ( шарика между зубьями ) ;)
kvost
kvost
07.10.2012 в 15:13:25
gnusmas написал : Теперь патрон вращается рукой на 1 см влево, а потом также вправо
У этого шурика нет автолока, поэтому на первых позициях должен быть подобный свободный ход муфты - ломаться там особо нечему.
n-p-n написал : Люфт автолока непостоянен.
У него нет автолока. Аналогичный свободный ход имелся и у Атласа локтора.
in my humble opinion
mahmut
mahmut
Ижевск
07.10.2012 в 15:42:01
Имею аналогичный шур, с люфтом также - около 1см по окружности патрона. Думаю что это особенность редуктора. А с тем что "трещит - не трещит" думаю также особенность редуктора, там переключатель отдельный, про который автор поначалу не сообразил. Шур отличный, своих денег стоит. Полноценно заменяет сетевую дрель.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 16:01:35
Kvost написал : У него нет автолока
да, точно :)
kvost
kvost
07.10.2012 в 16:49:04
n-p-n написал : да, точно
Зато самоиндукция его движка такова, что позволяет затянуть патрон и без автолока. Особенно на первой передаче.
mahmut написал : Шур отличный, своих денег стоит
Определённо.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 16:57:54
Kvost написал : Особенно на первой передаче
да это понятно, мотор большой (и тяжёлый), передаточное отношение тоже немалое.
