Vharley
Vharley
23.08.2006 в 10:13:50
Банально наверное, но у меня первая такого рода неприятность - выбило заготовку, после этого диск немного погнулся, ширина пропила теперь не три мм, а пять. Можно ли исправить каким-то образом сей диск, или плюнуть и работать дальше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 11:20:35
Vharley написал : плюнуть и работать дальше?
Плюнуть и выкинуть диск.
Vharley
Vharley
23.08.2006 в 12:06:43
А какой марки можно прикупить диск чтоб неплохой и недорогой?
Alex21
Alex21
23.08.2006 в 12:19:47
***плюнуть и работать дальше?***
Если речь не о высокоточных резах или о работе по ламинату - плюньте и пилите дальше.
В принципе можно попробовать поправить диск - проковать его тело. Однако без навыка и хорошей наковальни лучше не стоит - может получиться только хуже.
***А какой марки можно прикупить диск чтоб неплохой и недорогой?***
Дешево и сердито - АТАКА.
Vharley
Vharley
23.08.2006 в 12:23:32
Alex21 написал : В принципе можно попробовать поправить диск - проковать его тело.
А как его проковать лучше, чтоб не лопнул?
23.08.2006 в 14:23:05
Vharley написал : Банально наверное, но у меня первая такого рода неприятность - выбило заготовку, после этого диск немного погнулся, ширина пропила теперь не три мм, а пять. Можно ли исправить каким-то образом сей диск, или плюнуть и работать дальше?
Во первых центровка диска нарушена а как следствие вылетает подшыпник в лучшем случае. Во вторых диск лучше брать хороий, просужит дольше И работает лучше
Alex21
Alex21
23.08.2006 в 14:51:36
2Vharley
***А как его проковать лучше, чтоб не лопнул?***
Проковка ведётся равномерно кругами от периферии к центру диска молотком весом 250-350 гр. с немного выпуклым бойком. Диск должен быть чистым от остатков смолы и опилок.
2Стикат
***центровка диска нарушена а как следствие вылетает подшыпник в лучшем случае***
С чего бы это?
Между прочим есть такая вещь как "пьяная пила", у которой плоскость диска специально вывернута от перпендикуляра к оси. Служит для пропиливания широких пазов. Ставится по необходимости в любую циркулярку. Никаких доп. нагрузок на подшипники не создаёт.
Проблемы будут с качеством боков распила - из-за неравномерности реза их будет сильнее махрить и колоть края. Уж насколько это актуально для конкретного юзера - решать ему.
23.08.2006 в 16:10:00
*Между прочим есть такая вещь как "пьяная пила", у которой плоскость диска специально вывернута от перпендикуляра к оси. Служит для пропиливания широких пазов. Ставится по необходимости в любую циркулярку. Никаких доп. нагрузок на подшипники не создаёт.* Прочем здесь центровка
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
23.08.2006 в 17:08:36
Я как то уронил циркуляку с метровой высоты на бетонный пол. От удара погнулся кожух и диск. Пробовал выправить диск ударами молотка, но после нескольких попыток распила плюнул и купил новый диск.
Vharley
Vharley
24.08.2006 в 09:36:24
Вчера постучал по диску текстолитовой киянкой, не снимая, прям на валу, предворительно подперев с обратной стороны обрезком фанеры. Результат пропила -1мм, почти вернулся в норму...
T283TA
T283TA
24.08.2006 в 12:57:23
Хм... Ничего не понимаю... Нагрузка на прибор выросла на 66% (раньше выбиралось 3мм, теперь 5мм - привет ресурсу), теперь диск 100% бьет (скорый привет подшипнику). Цена вопроса замены диска 200-300р. Неужто кто-то будет продолжать работать гнутым диском? Разве что циркулярка такая, что ее цена сопоставима с ценой диска...
