Alexcrab
Alexcrab
07.10.2012 в 14:38:05
Вобщем, будет сухая стяжка - ГВЛ на экструдированном полистироле. Разводка проводов будет по полу. Возник вопрос - как именно уложить провода.. Во-первых, склоняюсь к тому, чтобы укладывать провода (кабели) по периметру помещений, а не на проходе. Также, склоняюсь к использованию гофротрубы ПВХ, т.к. полистирол сам по себе горючий материал.
Вопрос, как лучше положить кабель.
  1. Положить голые кабели на бетон, на них полистирол, типа сам продавится в месте прохождения проводки под весом ГВЛ и т.д.
  2. Положить кабели на бетон, в XPS вырезать каналы и накрыть сверху. Трудность в том, чтобы совместить провода и вырезы..
  3. Положить полистирол, вырезать каналы, проложить в них проводку, накрыть листами ГВЛ. Довольно удобно. 3А. То же, что и 3й вариант, только проводку в гофротрубах ПВХ, по вышеозначенным причинам.
  4. Ничего не вырезать, проводку в гофрах пустить по периметру, около стен, а полистирол класть уже рядом. Минус - в этом месте не будет опоры для ГВЛ (что несущественно) и не будет шумоизоляции (что существено). Может ее закрывать тонкой полоской звукоизолятора?
Уважаемые форумчане, помогите определиться. Можно предлагать какие-то другие варианты. :)
web-rr
web-rr
Саратов
07.10.2012 в 14:56:36
Вырезы под трубы можно сделать довольно точно. Мажете краской трубы - сверху прикладываете лист полистирола - получается некий отпечаток, его и прорезаете.
Насчёт пожароопасности помолчу.
Alexcrab
Alexcrab
07.10.2012 в 15:01:26
Хорошо, а лучше под листы полистирола, или на них под листы ГВЛ?
ionchik
ionchik
07.10.2012 в 17:15:26
Alexcrab написал : полистирол сам по себе горючий материал
а ещё и вонючий при нагревании
Старый
Старый
Кострома
07.10.2012 в 18:04:40
Похоже готовится диверсия.
Alexcrab
Alexcrab
07.10.2012 в 19:06:30
ну, провода сами по себе греться не должны.
Alexcrab
Alexcrab
09.10.2012 в 18:24:40
Так как же лучше, под полистирол или между ним и ГВЛ?? :confused: Или все равно?
