Имеется покупная "шестиугольная" беседка из металлической трубы. Крыша из металлочерепицы. Крыша очень маленькая, край находится в 10 см от "стены". Решил на пол-метра увеличить. Появились вопросы:
- Нужно ли под металлочерепицу подложить фанеру с пароизоляцией?
- Нужно ли в центре крыши делать какое-либо вентиляционное устройство, чтобы и теплый воздух выходил и насекомые имели возможность вылететь. (В этом году делал купол из полиэтилена, туда налетело, наверное, тысяча мух, слепней и ос, все они кружили в самом верху, гул стоял, как от самолета... Спуститься вниз на пол-метра и улететь у них ума не хватало. Вот сейчас я задумался - а не надо ли какое-то отверстие сверху делать?).
- Покупная крыша состояла из 6 больших кусков металлочерепицы и, примерно, 30..40 мелких кусочков (углы). Вот такой вопрос - при сборке этой конструкции не надо ли наносить полоску герметика при соединении? Нахлест там ничтожный, часто 5...7 см и при косом должде вода капала с крыши в местах соединений. Делать крышу из целых листов дорого (по 2 на каждую из 6-ти плоскостей) - правильно, но дорого. Не мой вариант.
Заранее СПАСИБО за дельные советы!
