07.10.2012 в 21:12:54
как правильно должна идти подача и обратка ? раньше вода по подачи и обратке шла прямо , но потом в комнате стало 8 градусов в декабре и жек принял решение обрезать часть подачи и обратки мотивируя тем что вода идет прямо и не попадает в батарею.
касимов
касимов
Касимов
07.10.2012 в 22:02:01
MixaZ написал : принял решение обрезать часть подачи и обратки
Теплее стало?
07.10.2012 в 22:14:06
да с 8 градусов до 20 ,но в комнате холодно. во всем доме 25 градусов и открыты форточки. еще ЖЕК мотивирует 20 градусов в комнате все по нормам и у вас последний стояк .
07.10.2012 в 22:18:22
MixaZ, "Жэк" не понимает, что такое однотрубная система отопления и скорее всего сделал только хуже, еще более увеличив сопротивление линии и снизив скорость теплоносителя. Но для более обоснованного ответа надо ответить на вопросы: Этаж/этажей? Батарея - это что? Фото.... Диаметр труб стояка и отводов на батарею? Есть ли вентили на батареях и какие? Температуры стояков до и после переделки? Температуры батарей до/после? Новый/старый дом? В какой комнате холодно - левой правой?
касимов
касимов
Касимов
07.10.2012 в 22:20:03
MixaZ написал : у вас последний стояк .
А этаж?
касимов
касимов
Касимов
07.10.2012 в 22:22:27
BV,
Серьезно спросил!
07.10.2012 в 22:27:39
у нас в доме три этажа и на всех трех этажах по одному стояку холодно . в трех квартирах по две комнаты в маленькой 25 градусов в большой комнате и кухне 20 . Мы с отоплением не можем решить вопрос с 2001 года.после резки подачи и обратки жек в декабре промывал чугунные батареи ( врагу не пожелаю этого). Но нормального отопления как не было так и нет. Вчера с сантехниками лазил в подвал и разбирали лежак на подачу и стояк по отделности и включали воду смотрели напор.
10.10.2012 в 12:55:47
У нас в доме три этажа на всех трех этажах по одному стояку холодно. диаметр трубы подачи 3/4 а отвод 1/2 вентилей у меня нет . на втором этаже вентилей нет, а на третьем этаже есть вентили на батарею .На подачу и обратку по две батареи всего четыре. после переделки стало получше в комнате вместо 8 градусов стало 20. но зиму нормально зиму плохо через раз тепло. дом сдан в эксплуатацию 1982
[ATTACH=CONFIG]
11.10.2012 в 13:09:01
всем привет! срочно нужна помощь специалиста-дом 3-х этажный, разводка верхняя, однотрубная. завоздушивает батареи. 23 года дом был запитан через обратку (как такое может быть-не знаю), этим летом переварили спецы правильно, теперь мерзнем. кранов маевского ни у кого нет. что посоветуете? может вернуть все как было? давление на подаче 2,4 на обратке 1,9.
12.10.2012 в 22:58:51
Андрей-54 написал : дом был запитан через обратку (как такое может быть-не знаю),
вот и я не знаю как из магистрали с меньшим давлением вода потечет в магистраль с большим
15.10.2012 в 16:52:55
выразился не правильно, вернее не точно: труба подачи из магистрали была врезана в обратку дома. BV, читал твои советы, если можешь по существу, без флуда... нет спецов по отоплению, разобраться толком не могут, такие вот спецы, а зима идет...
