sanya1965
sanya1965
09.10.2012 в 11:36:30
Conix написал : Столкнулся с необходимостью раскроить несколько листов полипропилена толщиной 8 мм, опытным путем подобрал, что наилучшее качество реза получается на редкозубом пильном диске по дереву
недавно я покупал литой поликарбонат, мне резали кусок от общего листа. циркулярку я привозил свою, Кресс под диск 190мм, 4700 оборотов. http://www.kress-tools.com/catalog/10252/info1 на него поставил диск 165мм на 20зубов, ширина около 1,8-2мм (точно не помню). рез получился хорошим, но на грани подплавления. для избежания его пришлось резать с достаточно высокой скоростью.
kluchnik
kluchnik
Омск
09.10.2012 в 16:41:47
Если плавится от оборотов материал (пластик) то я бы рекомендовал попробовать проклеить место реза обычным скотчем с двух сторон и резать прямо по нему не снижая оборотов (и не заморачиваться поиском пилы). Вот...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.10.2012 в 17:33:50
Conix,пустите пилу через ЛАТР или что-то подобное.
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.10.2012 в 17:37:13
Сгорит же нафиг. )))
Если уменьшение зубов помогает то можно просто через один зубы сточить. )
Мартин
Мартин
09.10.2012 в 17:57:03
Conix написал : результат будет лучше если снизить, скажем, до 3000-2800.
В 2800 вписывается..., вписывается в 2800..., и асинхронник, опять-таки..., - плиткорез.:swoon Допустим, такой: http://www.korvett.ru/shop/UID_121.html:eek:
Info
Info
10.10.2012 в 12:37:34
Мне кажется что пластик будет плавиться на любых оборотах, нужно подавать охлаждающую эмульсию. Даже после ножовки рез не чистый. При макетировании и оргстекла на мелкозубый по металлу диск настольной циркулярки подают хозмыло, опасно, но пластик диск не плавит. Если не много резов можно сделать из ножовочного полотна "петушок" или после чернового реза пилой пройтись фрезером. Насколько это удобно, нужно знать длину реза.
эго
эго
10.10.2012 в 12:55:04
Пряморучко написал : Попробуйте поэкспериментировать с диаметром пильного диска- бывают диски 100 мм
+1
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.10.2012 в 13:14:10
Info написал : Если не много резов можно сделать из ножовочного полотна "петушок" или после чернового реза пилой пройтись фрезером. Насколько это удобно, нужно знать длину реза.
о! А что если резать фрезером на низких об?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.10.2012 в 13:21:22
Conix, для резки сотового полипропилена здесь рекомендуют мелкий зуб. P.S. Кабинки делаете?
rem273
rem273
10.10.2012 в 13:40:13
Anat78 написал : пусть хилти вызовет ,они ему бесплатно дадут потестить пилу :)
Kvost написал : Можно, только у них нет с регулятором :)
WSC 255-KE :)
Info
Info
10.10.2012 в 18:23:22
Gold_eggs написал : о! А что если резать фрезером на низких об?
А что за лист и каков отрезной размер? Лист сотовый или массив? Сотовый можно мультирезаком, а вдоль и ножом можно.
