sledoput
sledoput
17.11.2012 в 21:17:28
Опробовал фирменную губку 3М для ушм. Балансировка нормальная. Абразивный материал вырабатывается почти полностью, работает быстрее дрелевого варианта, но износ показался слишком быстрым. Риска на металле та же, перегрева нет. Шовный герметик и антигравий берет намного слабее кордщетки-чашки, как и дрелевый вариант.
пяпа
пяпа
17.11.2012 в 21:41:06
sledoput написал : Абразивный материал вырабатывается почти полностью,
Так как он стирается? губка остается почти вся, но с нее слетают абразивные частицы, но она уже просто елозит и не режет (как "алмазный" диск для УШМ по бетону) или сама губка стирается вместе с абразивными крошками? (как лепестковый круг) не знаю, понятно спросил;):)
sledoput
sledoput
18.11.2012 в 01:07:36
Губка стирается целиком, т.е. абразивные частицы всегда вскрыты. Не засаливается вообще. Поры очень приличные, если чего и попадает внутрь-центробежной силой выбрасывает наружу или через боковые стенки. Молодцы буржуи.
Барута
Барута
Анапа
18.11.2012 в 04:50:48
sledoput написал : Опробовал фирменную губку 3М для ушм
Если можно - уточните, именно губку, т.е. имеется в виду, что она мягкая/эластичная? Я, наконец-то нашел в инете адрес местной конторы, которая торгует у нас абразивами 3М. но у них такой сайт - ничего не разобрать толком... Позвонил - вообще .опа. мадам долго не могла въехать - о чем речь, потом долго искала, кто же ответить может. Словом - плюнул и положил трубку. Заехать как-то не получается - далековато, да и если б знал, что точно есть искомое ...
sledoput
sledoput
18.11.2012 в 07:17:14
На ощупь -как сухая мочалка. Вот такие, http://catalogue.3m.eu/ru-ru/ru-asd/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_Scotch-Brite%E2%84%A2____Clean_%26_Strip но мои с заделанной державкой для дрели.
Барута
Барута
Анапа
18.11.2012 в 09:45:29
sledoput, Спасибо. Теперь стало понятно.
sledoput
sledoput
18.11.2012 в 21:16:13
Сегодня срубил моську одной машинке, и чуток подраил другие. Работать по металлическим заусенцам - дорого, износ очень сильный. Расчистка 30х30см с ошметками рубленных сварных точек и заусенцев нанесла хреногубке больший урон, чем зачистка до металла здоровенного капота от джипа.
пяпа
пяпа
18.11.2012 в 21:56:08
Этот скотч-брайт говорят выявляет рельефную структуру дерева. Снимает мягкое дерево между волокнами, красиво (наверно). Так какой лучше для этого купить, под дрель, али под УШМ? У нас в продаже есть нечто подобное, под дрель, и под УШМ. Такая пластиковая серая лапша с абразивом. Толстые "веревки" толщиной со спичку. Это не то?
sledoput
sledoput
18.11.2012 в 22:27:44
Это оно. Не знаю, что будет с деревом, но для подобного -дрелевый вариант вдоль волокон. Работать надо торцом диска (толщина 16-20мм), а с болгарочным вариантом это сложнее.
sledoput
sledoput
24.11.2012 в 02:03:02
Засек-чтобы снять антигравий и краску с порогов на седане - надо от 1\3 до половины 115мм диска 3М.
chico63
chico63
Щелково
24.11.2012 в 11:47:12
sledoput написал : Засек-чтобы снять антигравий и краску с порогов на седане - надо от 1\3 до половины 115мм диска 3М.
Мдяя ! Недёшево удовольствие выходит . Радость только, что ям не нарывает . Кстати, сейчас по ТВ реклама скотчбрайта идёт, только хреногубки для драйки посуды ;)
