СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
29.10.2012 в 18:52:18
chico63 написал : может быть стоит все посты насчёт именно Скотчбрайтов перенести в тему Приёмы работы с болгаркой ? Вроде там пологичнее это будет :cool:
Подобная расходка есть и на другие машины, раньше называли "шлифпрочёс". Ставил на ЭШМ подобную тарелку (для ЭШМ тарелки помягче, конечно, зерно есть разное). По дереву - выделяется структура древесины, а не выравнивается как обычными шлифлистами, т.к. мягкие волокна стираются, а твёрдые остаются. Подобное можно наблюдать, если деревяшка очень долго лежала в воде.
chico63
chico63
Щелково
29.10.2012 в 20:07:30
СНЕГ ИДЕТ написал : По дереву - выделяется структура древесины, а не выравнивается как обычными шлифлистами, т.к. мягкие волокна стираются, а твёрдые остаются.
Емнип, такая обработка зовётся брашированием . Вроде обычными стальными кордщётками ( только наверное на дрели ) тоже это делают ?
sledoput
sledoput
29.10.2012 в 20:29:28
Пряморучко написал : и вычищает ямки из под ржи.
В запущенных случаях не помогает. К пескостуйщикам же не зря железяки возят, и платят за каждый децеметр неслабо.
sledoput написал : Как опробую-отпишусь.
Практика -фуфло. Биения на 115мм ушм нездоровые, тремор как после зачитски самым косячным лужским зачистным. Сносит конечно быстрее дрелевого варианта. Ценник был около 240р. Оригинал для дрели (фото в первом сообщении) можно гонять до остатка около 40-45мм. При зачистке хороших машин видна оцинковка, ее можно оставить, но в моем случае цинк оставлять нельзя, радота немного затягивается. Использую для работы по площадям, а внутренние углы и острые кромки -только пластиковой кордщеткой на дрель.
sledoput
sledoput
29.10.2012 в 20:31:12
chico63 написал : Вроде обычными стальными кордщётками ( только наверное на дрели ) тоже это делают ?
На форуме были фото шлифовалок типа ушм с удлиненным валом и здоровым кожухом, где длинная (или набранная из мелких) кордщетка применяется как раз для этого.
chico63
chico63
Щелково
30.10.2012 в 10:31:44
sledoput написал : На форуме были фото шлифовалок типа ушм с удлиненным валом и здоровым кожухом, где длинная (или набранная из мелких) кордщетка применяется как раз для этого.
Понятно. Только лично я всё равно не буду даже и пытаться ставить стальную кордщётку на УШМ - слишком опасно для глаз. Тут иногда мусор умудряется попасть даже в мелкие вентиляционные дырочки в маске - ветром задувает :( А ещё очень неприятны продолговатые по форме чешуйки от обработки дюраля ручным фрезером или на торцовке. Вроде и летят не быстро, но имеют очень острые края, как у бритвы и залетают во все щели, заразы. Вот и ворсинки от стальной кордщётки примерно похожи по форме, но тяжелее, быстрее и опаснее для глаз. В общем - нуегонафинг :o
sledoput
sledoput
30.10.2012 в 13:08:07
Даже если работать в гермошлеме, бесят эти проволочки на полу или под ногами на дачном участке.
chico63
chico63
Щелково
30.10.2012 в 13:56:30
sledoput написал : Даже если работать в гермошлеме, бесят эти проволочки на полу или под ногами на дачном участке.
Надо неодимовый магнит на палочке, или солью или кислотой поливать ( вредный совет ;)) , чтобы сталюка превратилась в ржавчину , которую потом можно полить преобразователем ржавчины - тоже вредный совет , тогда будет благородный серый налёт :) .
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
30.10.2012 в 19:11:52
chico63 написал : Емнип, такая обработка зовётся брашированием . Вроде обычными стальными кордщётками ( только наверное на дрели ) тоже это делают ?
Можно, конечно, только следов как от щётки на остаётся, бережнее получается. Особенно если дерево мягкое.
n-p-n
n-p-n
30.10.2012 в 19:33:31
sledoput написал : кордщетка применяется как раз для этого
Это щёточные машины. Там, обычно, для дерева не стальные щётки, а нейлоновые применяют. Есть и скотч-брайт для них!
Барута
Барута
Анапа
05.11.2012 в 13:17:45
sledoput,
не подскажете - где приобретали? Если не сложно - ссылочку...
sledoput написал : Купил на пробу китайский (Практика) скотч-брайт для болгарки
Спасибо
sledoput
sledoput
06.11.2012 в 02:06:18
Сеть магазов "Строитель", помоему они только в спб. Цена ок 230-250р, в вайнахских магазах до 400р за 115мм. Для деликатных железок хорошо работать в паре с радиальной (колесиком ф30-100мм) пластиковой кодщеткой на дрель, помогает в неподлазных местах и не криминально задеть острую кромку (скотчбрайт от этого крепко дергает-вырывает волокна).
