#3358874
Надо избавиться от мигания ламп и выключатель оставить с подсветкой. Излазил весь тырнет, кто говорит резистор впаяй, кто - конденсатор.
Я решил немного покумекать и родилась такая схема. Будет ли она работоспособна? Если можно улучшить и упростить, жду наметков.
Зехер написал :
как только вы включите выключатель - у вас сразу же выбьет автомат - у вас там к.з. через нормальноЗамкнутый контакт релюхи..
4eh написал :
Как раз эта схема и приведена, на выключателе диодная подсветка, как ее замкнет она же на 230В
Зехер написал :
Какая схема приведена ? Такая которая делает к.з ??Вы включаете выключатель и подаете фазу на катушку реле и на средний контакт - который у вас через НЗ сидит на нуле..Или вы думаете что реле успеет сработать быстрее и разомкнуть контакт -прежде чем электроны в проводнике пробегут по короткому пути от нуля к фазе ?
Теперь сообразил.
Зехер написал :
Теперь сообразил.
посмотрите ту что я выложил - там нет той перемычки.. такая должна работать, только надо подбирать реле с соответствующим током включения - чтоб не "жюжжало" при пробегании через его катушку тока свечения индикатора в режиме Стендбай
4eh написал :
Тогда в положении ВЫКЛ подсветка работать не будет.
Зехер написал :
конечно же будет работать.. У вас катушка реле висит паралельно лампочке..При ВЫКЛ ноль к светодиоду попадает через катушку реле..
4eh, Спасибо просветил
Зехер написал :
Ученье - свет! А в данной ситуации - так и в прямом смысле тоже ..
ИМХО, конденсатор поставить куда проще.
А если через коробку выключателя проходит ноль (как на схеме), то еще проще переключить подсветку на него.
kirich написал :
Зато куда менее вероятно! Надо еще подобрать нужный.
kirich написал :
Скажите как? Выкл.Gira арт. 14500 и главное мне не надо что бы подсветка горела постоянно.
kirich написал :
если бы да кабы..
Зехер написал :
Скажите как?
вотъ
4eh написал :
если бы да кабы..
Да хоть кабы, хоть не кабы, а на схеме он проходит через коробку.
kirich написал :
о той схеме - я бы лучше промолчал.Кхе-кхе..
Ставьте кондер 1-2 микрофарада на 600 вольт с паралельно подключенным резистором 2 Вт - 600-1000 кОм. Желательно в термоусадку. Размещаете где то вблизи от лампы - прячете от глаз подальше. Мигать больше не будет.
Или удалите подсветку выключателя.
А схемки с реле могут превратится в увлекательную шараду, для тех кто о них не знает, через какое то количество лет.
x-men написал :
не многовато микрофарад?
Чем больше емкость, тем меньше на ней переменное напряжение.
А светодиодные лампочки с продвинутыми драйверами работают в очень широком диапазоне напряжения.
x-men написал :
Чем больше емкость
тем больше габариты. Зачем?
x-men написал :
у вас в сети широкое напряжение?
Зачем изобретать велосипед?
Вот парочка проверенных вариантов
На первой схеме катушка реле выступает в роли баластного сопротивления. Контакты реле при этом не используются.
На второй - конденсатор ограничивает напряжение на выключенной лампе. Большую ёмность ставить не надо, хватает и 0,22мкф. Резистор 510к - 1М разряжает его в целях безопасности.
x-men написал :
Ставьте кондер
Ну если учесть что лампочек может быть от 5 до 100шт, а то и больше, то паяльник как то не греет!
4eh написал :
вотъ
Т.е. снять гарантию с изделия? Которое стоит под 1000р. Если Вам некуда деть денег то высылайте.
Alexiy написал :
Не об этом речь. Я смотрел характеристики светодиодных ламп. Есть лампы у которых нижнее значение рабочего диапазона по напряжению что-то около 50-70 вольт. При таких напряжениях ККЛ не мигает. Но получится, если сэкономить на кондере, что LED-лампа мигать будет.
У меня на кухне 7 LED -лампочек и я там поэкспериментировал. Оценил ток через индикатор выключателя, посчитал. Накинул запас...
И вырыл в закромах советский полистирольный кондер в металлическом корпусе. Замерил на нем тестером напругу - переменка в пределах 2 вольт. Большой конечно, но с гипсокартонным потолком в общем то совсем не проблема.
У себя ставил один на 7 лампочек.
Без кондера мерцало все как стробоскоп. LED-лампы моргают очень ярко, в полную силу, но редко. Частота миганий обратно пропорционально количеству ламп - понятно почему. С таким миганием нельзя мирится, совсем не так как у ККЛ.
Уважаемые электрики, можно это в FAQ? И объясните как-то совсем для тупых, с артикулами изделий, т.к. конденсаторов и резисторов разных огромное количество, даже с описанными характеристиками. Спасибо.
kostja написал :
