Alexiy написал : тем больше габариты. Зачем?
у вас в сети широкое напряжение?
Зачем изобретать велосипед?
Не об этом речь. Я смотрел характеристики светодиодных ламп. Есть лампы у которых нижнее значение рабочего диапазона по напряжению что-то около 50-70 вольт. При таких напряжениях ККЛ не мигает. Но получится, если сэкономить на кондере, что LED-лампа мигать будет. У меня на кухне 7 LED -лампочек и я там поэкспериментировал. Оценил ток через индикатор выключателя, посчитал. Накинул запас... И вырыл в закромах советский полистирольный кондер в металлическом корпусе. Замерил на нем тестером напругу - переменка в пределах 2 вольт. Большой конечно, но с гипсокартонным потолком в общем то совсем не проблема.
