DMack
DMack
23.08.2006 в 13:50:20
Очень хочется прикупить токовые клещи для бытового применения. Конкретная задача на сегодня примерно соответствует теме Отключается диффавтомат. У меня он тоже отключается, но несколько раз в месяц.
Что интересует
  1. Цена вопроса. Можно купить за 300—400р, а можно и за 1000—2000р. Понятно, что дороже — не стоит (ударение можно поставить по вкусу:)).
  2. Что категорически покупать не стоит и почему.
  3. Диапазон измерений тока (нижняя граница).
  4. Для чего может понадобиться в быту замер постоянного тока (несколько примеров).
Пока что без особого обоснования кажется достаточным:
Токовые клещи Mastech M-266 (~400р) Приставка для проверки изоляции М261 для мультиметров семейства M266 (~330р)
Кстати, можно ли рассматривать вышеназванную приставку как прибор, выполняющий свое назначение?
Надеюсь, что ваши ответы помогут в выборе не только мне.
23.08.2006 в 15:04:34
DMack написал : Пока что без особого обоснования кажется достаточным:
Для измерения диффтоков глубоко отдыхают по причине дискрета в 100ма.
Вот если бы верхний предел был бы не 200А, а хотя бы 2А....
DMack
DMack
25.08.2006 в 09:05:08
BV написал : Для измерения диффтоков глубоко отдыхают по причине дискрета в 100ма
Просто некоторые придурки-продавцы не понимают разницу между 100мА и 100мкА. Вводят нас в искушение. Спасибо, что ткнули.
Пока исследования наводят на цены 5-15тыров. Ах, как нравится Prova-11 (~9000р).
25.08.2006 в 11:08:20
2DMack
Думаю, для оценки дифтоков за глаза хватит дискрета в 1ма, но и 3...5 ма будет достаточно для диагностирования неисправности....
И естественно вопрос точности завязан с бюджетом.
В качестве приятного прибамбаса к клещам бывает температурный датчик..., хотя лучше для оценки температуры контактов бесконтактный термометр A&D 102 модель - сам не пользовал, кто-то писал про него на форуме....
PS Я поднимал точно такую же тему про клещи - кажется на старом форуме.... поищите - там были ссылочки...
DMack
DMack
25.08.2006 в 11:32:06
BV написал : В качестве приятного прибамбаса к клещам бывает температурный датчик...
Пользую в тестере, вполне доволен, хотя для меня это чистое баловство.
BV написал : PS Я поднимал точно такую же тему про клещи - кажется на старом форуме.... поищите - там были ссылочки...
Поиск ни шиша не дал, даже на "клещи".:(
А вообще-то я не вынес злостного молчания и сходил посоветоваться на радиорынок. Результат: 450р за клещи MT-486B. Разрешение на пределе 2А = 1мА±5%, производитель noname, на корпусе забавная надпись по английски типа "оченя просю: почитай руководство, дружок":), гарантия - 6мес. Пока померил только ток в стояке, так что особого опыта юзанья не имею.
Ссылку нашел только на 486А. У серии В, вроде, просто добавлена прозвонка. Если кому надо, могу сосканировать описание (2 стр).
Slawa
Slawa
26.08.2006 в 10:30:20
Здоровые они... Но как единственный прибор - пойдет. Придаваемые щупы крайне ненадежны, заменить сразу. Приставка изоляцию измеряет нормально в пределах 20% допуска - пойдет. Но для официальных протоколов недействительна.
Slawa
Slawa
26.08.2006 в 10:32:07
DMack написал :
  1. Для чего может понадобиться в быту замер постоянного тока (несколько примеров).
В автомобиле и вообще во всем, что связано с аккумуляторами - фонари, например.
DMack
DMack
26.08.2006 в 10:47:45
Слав, а тестером в разрыв не проще? Или типа поискать как раз те самые утечки, чтобы потом подробнее - тестером? А что с фонарями... (см. первый вопрос)?
Slawa
Slawa
26.08.2006 в 12:11:05
DMack написал : Слав, а тестером в разрыв не проще?
Не-а. Тестер грохнешь. Карты не стеклянные, ошибки случаются - однажды тестер окажется здорово перегружен. Хотя мысль собрать миллиамперметр переменного тока (для поиска и измерения утечек) с высокой перегрузочной способностью (Ампер до 16-ти) у меня возникала. Времени нет.
DMack написал : Или типа поискать как раз те самые утечки, чтобы потом подробнее - тестером?
Да, собственно, я и не ищу утечки клещами. Предпочитаю мегомметр на 500 Вольт. Но это я - специфика - часто нужно именно официальное заключение - "у вас сопротивление нарушено, идите лесом 3 км с вашими ЖЭКовскими претензиями к УЗО". Ни клещи, ни приставка не дают права официально утверждать такое. Но мегомметр здоровый, с собой не всегда прихватишь (если не на кого повесить :)). По-этому разъездная бригада нагло предпочла как раз набор клещи-мультиметр+приставка для изоляции на 500 Вольт (воспользовались неисправностью мегомметра и притащили чек - вот ПРИШЛОСЬ купить, гони монеты). Поиск места утечки опять же ведется по сопротивлению изоляции. Так что смотри сам.
Обычно утечки хватает, чтобы выбить УЗО - по его срабатыванию и ищется. А если неисправность нестабильна - где-то намокло и т.п., то мегомметр гораздо надежнее - он покажет и "подсохшее" место утечки (ну, будет там не 30 кОм, а 200 кОм - видно, что есть дефект). Переформулируя: мегомметр позволяет обнаружить гораздо больше дефектов сети, чем клещи.
DMack написал : А что с фонарями... (см. первый вопрос)?
Ну дык при проведении контрольно-тренировочных циклов нужно ток измерять, необходимо контролировать ток заряда-разряда и т.п.
Slawa
Slawa
26.08.2006 в 12:17:15
Вот вспомнилось - а как ты проверяешь, хорошая у тебя батарейка в ящике валяется или не очень? Самое, конечно, разумное - специальный тестер с вольтметром и нагрузочными резисторами (продающиеся китайские - пакость!). Но "на коленках" - тестер в режиме амперметра (постоянного тока) к батарейке - и по току КЗ при некотором навыке (у разных по размерам элементов он разный) все ясно.
DMack
DMack
27.08.2006 в 06:24:11
2Slawa Спасибо. А нет ли у тебя ссылочки на методики замеров сопротивления изоляции? Это скорее для себя, т.к. чую, что придется потратить немало времени и здоровья на поиск своих неисправностей, хотя и позанимаюсь этим с удовольствием. (Эх, придется поискать старый добрый тестер с диапазоном 200МОм;))
