zAleksander
09.10.2012 в 17:24:00
Имеется пара плит, которые были куплены в давние времена и долго лежали на земле в ожидании своего часа. Плиты лежали просто на земле, ничем не прикрытые. Можно ли их использовать для перекрытия (это место будет совсем ненагруженным - котельная). Но размеры плит таковы, что они будут сильно "заходить в стены". Как я читал, для плит ПК не рекомендуется (или не допускается?) сильно заводить в стены. Только не понял почему. Может просветите?
Petr.
25.01.2013 в 13:29:34
Если трещин и серьезных отшелушиваний бетона не наблюдается- можно использовать. Плиты пустотные, не дорожные? Между пустотами перемычка не очень толстая. Пустоты без проблем "чеканяться" раствором на 10-15 см. Больше- сложнее.
