14.10.2012 в 00:02:30
n-p-n написал : главное, не накажут...
Но кровушки выпьют...
Serg написал : А кредитка - она просто блокируется и все...без глупостей
Неужто сама? :) Или всё же сообщить об этом надо? :)
n-p-n
n-p-n
14.10.2012 в 00:46:22
Serg написал : алюминиевые пластины хорошо смятые и истертые?
подделка неисправных номеров? :)
Смирнофф написал : не удастся снять номер-пнут пинком в дверь
сигналска сработает, прибегу я, злой и заспанный. Опасно, знаете ли... Лучше не рисковать. :)
Mutru4 написал : вырвал с мясом магнитолу-ровестницу москвича и исколол отверткой динамики
идейный. Магнитолу-то тоже оставил в салоне?
Alex___dr написал : Но кровушки выпьют
несомненно... Сумерки... сага.
Serg
Serg
14.10.2012 в 00:49:54
Alex___dr написал : Или всё же сообщить об этом надо?
Это называется не сообщить, а заказать услугу - блокировку карты, и при этом нет никаких глупостей - украдена, испорчена, просто захотелось получить новую...
n-p-n написал : подделка неисправных номеров?
Мда. А что - подзаконно?
n-p-n
n-p-n
14.10.2012 в 00:54:46
Serg, да, просто шучу :)
Serg
Serg
14.10.2012 в 01:06:03
n-p-n написал : да, просто шучу
Я понял, просто озадачился идеей :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.10.2012 в 18:48:31
n-p-n написал : Магнитолу-то тоже оставил в салоне?
забрал, но от этого рабочей она не стала.
Canare
Canare
16.10.2012 в 12:21:12
Закрепил номер на А4 - с одной стороны гайкой шестигранной самостопорящейся с нейлоновым кольцом, а с другой винт полуцилиндр. Бампер насквозь и крышку багажника насквозь, пластик изнутри демонтировал, мовиль на отверстия в крышке багажника. Закручиваем, крест на винте снимаем сверлом 8 мм, хотя этого можно не делать - если гайку изнутри ключом не придерживать, открутить винт не получится.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.10.2012 в 12:41:32
сосед предложил как вариант: крестовину самореза с пресс-шайбой заполнить эпоксидкой, говорит ее сложно расковырять.
n-p-n
n-p-n
16.10.2012 в 12:45:58
Canare, симпатично.
Барута
Барута
Анапа
16.10.2012 в 13:09:05
Хороший вариант.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
16.10.2012 в 18:37:40
Между четверкой и У,еще один болт и все через увеличенные шайбы
