alex_k
alex_k
13.09.2006 в 16:20:37
REDSTAR написал : 2alex_k Младших моделей какой фирмы вы цитируете параметры?
это были параметры китайских братьев
а у Stihl MS 180 4,6 и 7,3 m/s2
у http://www.husqvarna.ru
137 модель Вибрация, передняя/задняя рукоятка 4.9 м/с² / 7.7 м/с²
142 модель Вибрация, передняя/задняя рукоятка 4.8 м/с² / 6.5 м/с²
13.09.2006 в 20:44:11
REDSTAR написал : 2alex_k Отвечаем по порядку. Пила Бригадир.
Объем двигателя - 41 сс Покрытие цилиндра - хром (на всех моделях пил Кр.Звезда - ХРОМ) Емкость бака топлива - 400 мл. Масло идет как у всех современных пил - мосляный насос с приводом от коленвала (ну как вы могли про самотек-то подумать? Шутили наверное...) Уровень шума - 105 dB.
Уровень вибраций - 9м/с2 задняя-11м/с2 передняя рукоятки (точно в рамках требований безопасности - виброизоляция на 6 точках+отсоединенные массы карюратора и воздушного фильтра).
Хвалиться никому (на вам ни нам) негоже. Это суть гордыня - один из смертных грехов. В нашей стране кроме как просторами и запасами природных ископаемых похоже и правда хвалиться пока нечем. Да и те тоже (запасы) только горстке буржуинов отданы за просто так. Так что правда, нам ВСЕМ скромнее и тише надо быть. Да пребудет с нами сила.
С таким уровнем вибрации через сорок минут руки начнут отваливаться.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10826 #9
О вибрации. http://www.nirhtu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=151
22.12.2006 в 15:55:18
УРОВНИ ВИБРАЦИЙ НА ПИЛЕ БРИГАДИР
Спасибо Алекс_dr за поднятый вопрос.
Для более тщательного измерения вибраций мы использовали измерительную систему датского производства и тензодатчик, прикрепляемый к рукоятке. Для примера приведем данные на верхней (передней) рукоятке. Испытывали пилу с цепью и шиной, на разных значениях оборотов в минуту, в диапазоне оборотов от 3000 до 14000.
Вот что получается в итоге наших измерений.
Уровни вибраций в М/с2 в зависимости от RPM (обороты в минуту)
3000-14000 оборотов в минуту, с шагом 1000 RPM
Уровни вибраций идут от 2м/с2 до 7м/с2 (в районе 4000 об/мин - когда срабатывает сцепление) и затем уменьшаются через значение 6м\с2 при 5000 об\мин до 3,2 м\с2 при 13000 оборотов/мин.
На рабочих режимах - от 8000 до 12500 об/мин уровни вибрации плавно снижаются с 4,2м/с2 при 8000 об\мин до 3,5м\с2 на 12500 об\мин и с минимумом 3м\с2 в точке 10500 оборотов в минуту. То есть точка 10500 оборотов наиболее оптимальна в качестве рабочего режима пилы БРИГАДИР.
На задней рукоятке ситуация подобная, здесь уровни вибрации чуть выше, но вполне в рамках указанных вами для Хускварны.
Отсюда делаем вывод. Пилой можно работать длительное время (примерно 3-4 часа в день), без ущерба здоровью. При 10500 оборотах в минуту можно работать пилой 8 часов в день, чего вам и желаем!
Использовалась штатная американская цепь CARLTON. При использованиии цепи ОРЕГОН 91 вибрация скорее всего будут меньше по амплитуде (цепь заявляется производителем как цепь с пониженной вибрацией).
Еще раз спасибо, что помогли нам разобраться в этом важном техническом вопросе!
С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
22.12.2006 в 21:42:52
redstar написал : Для более тщательного измерения вибраций мы использовали измерительную систему датского производства и тензодатчик, прикрепляемый к рукоятке.
Может быть я ошибаюсь, но разве ТЕНЗОдатчик меряет не деформацию, изгиб? Как с его помощью можно измерить виброускорение?
25.12.2006 в 10:45:07
Без сомнения это был датчик, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБАЦИИ.
Alex___dr написал : Может быть я ошибаюсь, но разве ТЕНЗОдатчик меряет не деформацию, изгиб? Как с его помощью можно измерить виброускорение?
