ksiman,Так об этом и толкую с первого топика, и нету люстры, разные встроенные светильники по разным сторонам потолка))
11.10.2012 в 22:45:04
11.10.2012 в 23:34:54
Валерич написал : Так об этом и толкую с первого топика, и нету люстры, разные встроенные светильники по разным сторонам потолка))
мы поняли о чем вы толкуете с первого поста..Мы просто пошли дальше него..
12.10.2012 в 07:02:00
Валерич написал : ksiman,Так об этом и толкую с первого топика, и нету люстры, разные встроенные светильники по разным сторонам потолка))
Понятно:), т.к. изоляция кабеля у Вас расчитана на 660V, клеммники в распаечнеых коробках минимум на 400V, то получается, что Ваша реализация абсолютно нормальная с т.з безопасности:)
12.10.2012 в 10:22:33
С кабелем то действительно никаких проблем нет - он выдержит. Но вот кабель приходит в какую то коробку. И получается, что в коробке две жилы этого кабеля получают напряжение от разных автоматов. Далее ситуация. Какая нибудь неисправность, вас хозяева найти не могут, вызывают другого электрика, он отключает автомат на неисправную группу, лезет в енту коробку, разизолирует провода и получает по рукам по полной. Так что лучше вообще не перекидывать на другую фазу, а подключить обе эти группы на один автомат.
12.10.2012 в 11:47:38
Костян челяб написал : разизолирует провода и получает по рукам по полной
ничего не мешает ткнуть "пробником" в голые провода, хотя в общем согласен.
12.10.2012 в 12:23:52
Костян челяб написал : он отключает автомат на неисправную группу, лезет в енту коробку, разизолирует провода и получает по рукам по полной.
после энтого если этот ч(м)удак есчо жив, надо гнать пинками от должности эла или ну как минимум на внеочередную пересдачу на группу допуска за грубейшее нарушение МПООТ. Сорри за офтоп.
12.10.2012 в 20:33:13
Я сам себе хозяин и электрик)) так что никто кроме меня туда не полезет , а еще все записываю,фоткаю и в папочку для себя на всякий случай, да и потом я вообще вводной отрубаю когда куда то электрика лезу.спасибо всем ответившим , но фазу я пере кинул на одноименную. Кстати как не старался , но не получилось использовать в одном помещении одну фазу, ну то тоесть,розетки одна фаза освещение другая.еще раз всем спасибо
